Fagor LF0731t storing melding F9 |
Anat
Anat
Hallo, onze vaatwasser Fagor LF0731t geeft storingmelding F9.
het begint te draaien, hij pompt water af, laat water in, wordt warm, lijkt gewoon te werken, en plotseling stopt met storing F9.
Weet iemand raad?
dank Anat
Weet iemand raad?
dank Anat
Meest voor de hand liggende oorzaak is een verstopping/probleem met de circulatie pomp.
Dit is onderdeel nummer 96 in de Service manual
Site is traag, even wachten en dan rechts onderaan kiezen voor "Get Manual"
bert
bert
Motor van water verdeler defect / verstopt ,
Deze verdeelt het water tussen de bovenste en
onderste sproei arm .
Erwin
Erwin
"Motor van water verdeler defect / verstopt ,
onderste sproei arm ."
kan ik de waterverdeler schoonmaken zonder het apperaat helemaal te demonteren?
welk onderdeel is het eigenlijk?
alvast bedankt
alvast bedankt
Erwin
Erwin
hallo,
de distributeur is vervangen (en hij maakt minder vreemde geluiden) maar de storing blijft dezelfde. ik heb zelfs gemeten op de terugmeld schakelaar van de distributeur en deze schakelt netjes.
zijn er zaken die ik nog kan bekijken, vind het jammer om de verder goede machine reeds af te schrijven
Hoe is je Spaans?
Fagor F9
Plak alle tekst in Word 2010 of een andere tekstverwerker en vertaal naar Nederlands.
Fagor F9
