water nivo te laag RENLIG DWTI60 Ikea |
Karsten Beijer
Karsten Beijer
Hoi Allemaal,
Ik heb gemerkt dat bij de RENLIG DWTI60 IKEA vaatwasser het waternivo te laag is en hierdoor draait de bovenste sproeiarm niet.
Waarschijnlijk is de watersensor stuk en moet vervangen worden.
Kan iemand mij vertellen waar die zit bij een RENLIG DWTI60 inbouw?
Alvast bedankt
Gr Karsten
Alvast bedankt
Gr Karsten
Ikea maakt zelf geen machines, is 90% zeker een Whirlpool.
Er staat nog een lang nummer op de machine bij het type nummer.
Mag ik dit nummer.
Mag ik dit nummer.
Karsten Beijer
Karsten Beijer
Hi Harry,
Het unieke nummer is: OA-20121651-090951-24826
Soort apparaat RENLIG DWTI60
Merk Ikea
Typenummer 911D96-OR
E-nummer of PNC nummer 92970678
Codenummer / omschrijving fabrikant 10151437
Was moeilijk te zien, is inbouw en zit net aan de kant
Van een keukenkastje
Merk Ikea
De machine heeft 2 nivo regelaars, beide zitten rechts (boven).
Verwijder hiervoor bovenblad/plaat en de zijkanten.
De achterste is voor de overstroom beveiliging, de voorste is de normale nivo regelaar.
Trek de slangen er eens af en blaas deze door.
Karsten Beijer
Karsten Beijer
Beste Harry,
Het is een inbouw vaatwasser. Ik heb hem naar voren gehaald en alles bekeken. Bovenop zit niets dan alleen een overloop.
Aan de rechterkant onder zit de drukwacht. Ik heb alle slangen losgehaald en door geblazen, weer alles in elkaar gezeten het WERKT weer.
Bedankt voor de tip, maar bij de inbouw zit de slangen en de drukwacht aan de rechter onderkant als je ervoor staat.
