bevestigingsplaatje korfgeleider |
Demonteer de rechterzijkant maar eens en kijk of ze daar bevestigt zijn met schroefjes door de wand heen.
Met deze link kan je het onderdeel van alle kanten bekijken
korfwiel
korfwiel
arnold
arnold
Inderdaad Bennie deze was ik vergeten.... of te wel kwijt.
Thxxx voor de bericht.
Ps hoe kom jij aan deze tekening... ben nieuwschierig naar de verdere gegevens.. waar de strepen heen gaan... bv namen van onderdelen en of nummers.
Vr gr Arnold
Vr gr Arnold
Hier heb je de info specifiek voor jouw vaatwasser.
Hier staan alle tekeningen en onderdelen in.
Zelfs de gebruiksaanwijzing.
Succes met het repareren van je vaatwasser, en mocht je meer willen weten of vragen dan laat je het maar weten
arnold
arnold
Ik vrees dat ik dan het labyrint los moet halen Bennie?
Is dat te doen?
Alvast dank
Arnold
Is dat te doen?
Alvast dank
Arnold
De vaatwasser kan helemaal uit elkaar, maar de kunst is om hem ook weer in elkaar te krijgen.
Maak vooral fotos voordat je een onderdeel demonteert, dan kan je altijd terug kijken hoe hij hoort te zitten.
Ik zou als ik jou was eerst de rechterkant open maken om te kijken hoe het precies bevestigt is voordat je het labyrint aan de linkerkant demonteert.
Jos
Jos
De 'assen' van de wieltjes uitboren werkt bij mij het snelst. Met een boor die precies even groot is als de wielas laat je het wieltje heel en heb je 'm er zo vanaf. Dan kun je ze er met een hamer (wel iets er tussen doen) zo op slaan in je vaatwasser.
Renate
Renate
Hoi, weet iemand hoe je die geleiderwieltjes van de bovenste korf kunt vervangen van een AEG vaatwasser. PNC = 91198601500.
Ik hoor het graag.
Ik hoor het graag.
@Renate.
Die wieltjes zitten aan de andere kant van de kuip vast.
Haal de zijpanelen er aar eens af en volgens mij kan je er bij
marian
marian
help ik wordt van het kastje naar de muur gestuurd door bauknecht, het betreft een bauknecht vaatwasser type gcxp 7240. Hoe vervang ik het plaatje met de twee wieltjes voor de korf?
Boven korf, moet ik het los wrikken en er op klikken?
Volgens mij moet je het zijpaneel er af halen, en dan kan je er bij
