bevestigingsplaatje korfgeleider |
Type nummer?
Bram
Bram
Het blijkt dat de geleiders vastzitten met schroeven via de buitenkant. Ik had geen zin om de hele vaatwasser te gaan uitbouwen. Ik heb de nieuwe wielen met een grote schroevendraaier uit het houdertje geknapt, wees voorzichtig dat ze niet beschadigen je moet flink kracht zetten. De oude wielen vallen er nagenoeg vanzelf uit. Daarna de binnenkant van de nieuwe wielen even glad maken met wd40. Daarna op de oude houder plaatsen in de vaatwasser een houten balkje erop houden en met een rake klap van een stevige hamer op de houder slaan. Niet de mooiste methode, maar wel snel. Is ook bizar gemaakt. Dit zou je net als een korfwiel makkelijk moeten kunnen vervangen.
Montage is afhankelijk van merk en type, bij een aantal merken/modellen zit een klik systeem met 1 boutje, bij anderen moet de halve machine gesloopt worden.
Maar et is gelukt en daar gaat het om.
Maike
Maike
Iemand nog tips om de het plaatje te verwijderen van de korfgeleider uit de Etna vaatwasser?
Graag het volledige type nummer uit de deurrand vermelden en aangeven welk plaatje je bedoeld.
ljdelussanet
ljdelussanet
Goedenavond,
Ook ik heb problemen met de korfgeleider boven. De wieltjes schieten bij de minste of geringste frictie uit het bevestigingsplaatje met als resultaat dat de hele korf uit zijn rails schiet. Op Europarts heb ik nieuwe korfgeleiders besteld maar ik weet niet hoe ik het bevestigingsplaatje moet verwijderen. Durf niet met een mes of schroeverdraaier te gaan poeren.
Kan iemand mij helpen?
Groet,
Laurens Jan
Merk: ETNA Vaatwasser (Inbouw)
TYPE: TFI8003ZTUU/E03
Groet,
Laurens Jan
Kun je van de situatie eens een paar duidelijke fotos maken en deze ergens op internet plaatsen waar ik ze kan zien.
Wat is het onderdeel nummer van Europart?
Agnes
Agnes
Idem probleem. Ik heb Baumatic, gelijke korfgeleiders als Pelgrim.
Onmogelijk op normale wijze te verwijderen. Is inbouw machine! heren ontwerpers!! Voor volgende machine aandachtspuntje.
Met beleid dan maar de nieuwe geleiders wieltjes loshalen.
%(... moet er 8!
%(... moet er 8!
Word bij de meeste merken van uitgegaan dat je het hele spul dan in zijn geheel vervangt.
Maar dat wil je dus juist niet.
arnold
arnold
Hallo ik heb een EtnaAFI8534ZT/E01 vaatwasser. Rechts boven komt het wieltje van de railgeleider steeds los. Gevolg rail komt los en korfbak komt naar beneden door gewicht.
Ik weer niet hoe ik de houder met twee wielen loskrijgen. Moet de zijkant open van de vaatwasser?
Of moet het met heel veel geweld?
Moet ook niet gaan lekken lijkt mij.
