bevestigingsplaatje korfgeleider |
tessy van der linde
tessy van der linde
hallo,
toen ik van de aeg vaatwasser een geleider met 2 wieltjes voor de korf wilde vervangen,is het bevestigingsplaatje aan de achterzijde van de binnenwand naar beneden gevallen. die ligt nu ergens op de bodem tussen de binnen-en de buitenkant van de vaatwasser.
is er een andere oplossing om het plaatje (met wieltjes) vast te zetten?
dank u voor uw reactie
Denk het niet.
Verwijder bovenblad en zijkant en je kunt er mogelijk bij.
Marina Verkooij
Marina Verkooij
Hallo ik heb een aeg vaatwasser. Helaas zijn de wieltjes afgebroken.
Onder zijn er 8 en boven zijn er 4.
Het type nummer is: 911935217
Kan ik deze bij u bestellen of heeft u een tip waar ik die kan kopen?
Vriendelijke groet,
Marina Verkooij
Vriendelijke groet,
Marina Verkooij
Klantenservice Vaatwasser.nl
Hallo Marina,
Binnenkort starten we met uitgebreide onderdelenpagina op Vaatwasser.nl. Maar voor nu hoop ik dat u hier kunt vinden wat u zoekt?
http://www.onderdeelexpress.nl/includes/?tt=4460_12_15866_vaatwasser&r=%2FWebwinkel%2FWielen%2FView-all-products.html
Anja
Anja
Ik moet 2 oude plaatjes eraf halen met de kapotte wieltjes en vervangen en volgens etna moet ik die eraf halen door een grote schroevendraaier ertussen te zetten, maar dit gaat niet of moet ik nog meer kracht zetten? hele vaatwasser beschadigd aan de binnenkant.
Zou kunnen maar ik heb toch minimaal alle informatie uit de deurrand nodig om je verder te kunnen helpen.
Mark
Mark
Hallo Harry,
ik heb hetzelfde probleem met de korfgeleider als de mevrouw met de Etna (is de mijne ook).
typenr van mijn machine is TFI8004ZT
Het ziet er inderdaad naar uit dat met kracht dmv hefboomwerking de houder van de wieltjes eraf moet, maar het zit wel erg vast merkte ik bij de eerste poging..
Graag je reactie!
mvg, Mark Verwer
Graag je reactie!
mvg, Mark Verwer
Niels
Niels
Hier het zelfde probleem geen idee hoe ik ze er af moet krijgen bij mijn pelgrim vaatwasser graag weten hoe dit moet
