blijft op 3 minuten staan |
theo
theo
Mijn Siemens SE 64530/07 blijft op 3 minten staan en pompt geen water af. Na uit-aan nog steeds 3 minuten. Kan iemand mij helpen?
Staat er dan nog water in?
Als je de knoppen Sterk (65 graden) en Eco (55 graden) samen indrukt gaat hij dan wel afpompen?
Zo nee: Laat de machine leeglopen door de afvoerslang in een afwastijltje of dienblad te leggen. Verwijder dan de zeven/filters in de bodem plaat en draai het schroefje los wat je links zit zitten.
Verwijder dan het dekseltje. Je ziet nu het schoepje van de afvoer pomp. Kun je deze met de hand draaien? Verwijder de evt verstopping.
Zo ja: Geef de machine eens een soda beurt.
Zet de machine aan zonder vaat en zeep op het programma met de hoogste temperatuur.
Als hij water heeft genomen en begint te verwarmen giet er dan een liter heet water bij waarin je een kopje soda hebt opgelost.
Laat de machine heet worden en zet hem dan uit. Laat hem zo een paar uur inweken, zet hem dan weer aan en laat hem z'n gehele programma afwerken.
Mocht je de gebruiksaanwijzing kwijt zijn: SE 64530
theo
theo
Hallo HaaryO
Bedankt voor de tips. Helaas werken ze niet.
Geen verstopping en kan de machine niet laten draaien. Hij blijft op 3 minuten staan.
Wat doet hij als je de knoppen Sterk (65 graden) en Eco (55 graden) samen indrukt?
En staat er nu water in?
theo
theo
Hallo Harry
Lijkt een geweldige tip. Na enige keren proberen beide knoppen in te drukken ging hij weer op 0 staan. Hij doet het ook weer.
Kan jij mij zeggen wat er aan de hand was?
Theo
Theo
Je hebt hem nu geforceerd laten afpompen en het vastgelopen/onderbroken programma op "0" gezet.
Dit wil niet zeggen dat het opgelost is.
