Atag VA6511RT geeft foutmelding E25 |
Femke
Femke
Onze vaatwasser geeft nu voor de 4e keer in 2 weken tijd de foutmelding E25. We hebben na de 1e keer alles schoongemaakt en nagekeken. Daarna ging het weer goed. Gisteren was de 2e keer; waarschijnlijk was 1 onderdeeltje niet goed teruggeplaatst. We hebben dus alles weer schoongemaakt en nu goed terug gedaan. Vandaag helaas 3e en bij opnieuw starten ook 4e keer. Wat nu ?
Atag maakt zelf geen vaatwassers.
Dit is een Bosch/Siemens, Whirlpool of Smeg machine.
Gezien de foutmelding en de afbeelding van de machine denk ik dat dat een Bosch/Siemens is.
E25 staat voor probleem met afvoer pomp.
Verwijder bovenblad en beide zijkanten.
Zit er aan de linkerkant een grote witte/transparante water unit en rechts daar onder een unit met een rood staafje? Dan is het een Bosch/Siemens.
Aan de rechterkant zit de afvoerpomp. Controleer of deze beide kanten soepel op kan draaien zonder dat er een bijgeluid is of dat deze voelbaar stoekt. Bij twijfel de pomp demonteren en schoonmaken.
Esther Seijmonsbergen
Ook ik had foutmelding E25. Na het openmaken van de machine bleek er een elastiekje om de pomp gewikkeld te zijn waardoor de pomp niet meer kon draaien en dus de watertoevoer stagneerde. Met het verwijderen van het elastiekje was het euvel verholpen. Werktijd voor openmaken en weer in elkaar zetten van de machine was anderhalf uur. Wees dus voorzichtig met elastiekjes!!!
