Siemens vaatwasser 5600 049 788 (8205) |
N. Degenaars
N. Degenaars
Na afloop van het programma, blijft er in het display het cijfer 1 staan, moet op nul staan. De vaat is niet droog, en bij opening van de vaatwasser komt er bijna geen stoom uit, voelt ook vrij koud aan. Normaal gesproken was het altijd gloeiend heet. Wat kan de oorzaak zijn?
De waarde 1 geeft aan dat de ingestelde tijd niet overeen komt met de werkelijk doorlooptijd van het programma door bv verwarming of pomp problemen.
Verwijder bovenblad en beide zijkanten.
Midden onder zit het element in een witte kunststof bak. Meet deze door, moet minder zijn dan 50 Ohm.
meet ook of er wel 230V op komt te staan als hij moet gaan verwarmen.
In de behuizing van de verwarming zit ook een temperatuur voeler, meet deze door. Hoeveel Ohm is deze?
Als er geen 230V op komt te staan controleer dan de elektronica print in de deur op losse contacten en gesprongen onderdelen.
Vooral de relais kunnen wel eens los zitten van de print.
N. Degenaars
N. Degenaars
Aan Harry, bedankt voor de reactie. Als ik hiervoor een monteur laat komen, is dat een dure aangelegenheid?
Geen idee van de kosten, is afhankelijk van wat hij vind.
Jan
Jan
Bosch SGV46A23 heeft de volgende inbouwmaten:
Hoogte: 81.1 cm
Breedte: 60 cm
Diepte: 60 cm
Hoogte: 81.1 cm
Breedte: 60 cm
Diepte: 60 cm
