Siemens begint niet met programma |
Suzanne
Suzanne
We hebben een Siemens SE68591/04 die er sinds gisteravond geen zin meer in heeft.
Aangezet, deur dicht en normaal gesproken gaat hij dan draaien. Niets alleen een zoemgeluid. Geen piepjes of andere knipperende lampjes.
Stond water onderin dat heb ik eruit gehaald. Zeven schoongemaakt ondanks dat ze niet vuil waren.
Wateraansluiting losgekoppeld en weer aangesloten, helaas.
Iemand nog ideeen? Alvast bedankt.
Verwijder bovenblad en beide zijkanten.
Aan de rechterzijde zit de afvoer pomp, kun je deze met de hand draaien?
In het midden zit de circulatie pomp, kun je deze met de hand draaien?
Suzanne
Suzanne
Dag Harry,
Bedankt voor je bericht. Weet alleen niet of ik het goed begrijp.
Verwijder bovenblad en zijkanten. Heb je het nu over de binnenkant van de vaatwasser of de buitenkant? In het laatste geval moet ik de hele vaatwasser uit de keuken trekken, maar als het de binnenkant betreft dan weet ik niet welke zijkanten ik los kan maken.
Ik heb wel een youtube filmpje gevonden waarin de afvoerpomp wordt schoongemaakt. Dit heb ik gedaan. Onder de zeef een wit omhulsel losgeschroeft en daar zit een klein zwart "waterrad", schoongemaakt en die kan nog gewoon draaien.
Ik bedoel inderdaad de "buitenste" zijkanten.
Het schoepje wat je hebt gevonden is van de afvoerpomp, deze zit dus blijkbaar niet verstopt.
Bij aanzetten van de machine had hij dit water eerst weg moeten pompen.
Voor de circulatie pomp moet je toch echt de rechter zijkant verwijderen.
Suzanne
Suzanne
Dag Harry,
Bedankt, ben er even tussenuit dus over 1,5 week hoor je pas of het gelukt is.
Groet,
Suzanne
Groet,
Suzanne
Rob
Rob
Beste Harry,
Ik kamp met het zelfde probleem (Siemens)de zijkanten zijn verwijderd. Pomp in de machine zit niet vast en is rond te draaien.
Hoe nu verder? Hoe krijg ik de pomp aan de buitenzijde verwijderd of te zien en hoe kan ik controleren of deze defect is?
Rob
Rob
Wil bij jou de afvoerpomp of de circulatiepomp niet werken?
Blijft er water in staan?
Rob
Rob
ja er blijft water in staan. Als je dus het filter weghaald en daaronder zit een vennetje die draait, zit niet vast.
Druk de toetsen Sterk en Eco samen in en houd deze ingedrukt. Gaat hij dan afpompen?
Rob
Rob
Harry, inmiddels zijn we er achter dat het labyrinth geheel dicht zit. Slangen zijn nagenoeg schoon. Is zo'n labyrinth schoon te maken? Zo ja hoe moet dit? Hoe haal ik hem eruit.
Rob
Rob
