Whirlpool adg 9527 geeft storing p1 F7? |
Danielle
Danielle
Na een paar minuten gaat de vaatwasser piepen en geeft de storing f7.
En de vaatwasser blijft ook piepen.
Wie weet wat dit kan zijn en hoe is dit eventueel te verhelpen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
F7 staat voor probleem met de flow meter (water doorstroom meter) of nog simpeler: de kraan is dicht of filters in de slang zijn verstopt.
Als de kraan opene is en de filters niet verstopt zijn verwijder dan bovenblad en linker zijkant. Je ziet dan een witte kunststof unit, deze moet schoon zijn van binnen.
Service manual van een vergelijkbare ADP4305.
Het gaat dan om onderdeel nummer 7160 op pagina 11.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderaan kiezen voor "Get Manual"
Danielle
Danielle
Hallo Harry,
Vandaag de vaatwasser uitgebouwd en de slangen en filters nagezien, en blijken schoon en open te zijn.
De linkerzijplaat verwijderd en de witte kunstof unit gevonden.
Die is dus echt vervuilt, allemaal bruine/zwarte aanslag.
Is die nog schoon te maken of is het einde verhaal en moet er een nieuwe flowmeter in ?
Hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,
Danielle
Hoor graag van je.
Danielle
Verwijderen en schoonmaken.
Probeer dan opnieuw.
Gitte
Gitte
Naar aanleiding van deze info heb ik ook mijn vaatwasser uit elkaar gehaald. Echter ziet de kunststof unit er niet echt vervuild uit, misschien een klein beetje zanderig. Bovendien weet ik niet hoe ik die kan verwijderen. Iemand nog andere opties wat het probleem kan zijn?
Ik neem aan dat jij wel het labyrint bedoeld en niet het vat onder in de machine.
Het labyrint kun je verwijderen en in laten weken met SODA of gloor.
Wees voorzichtig met het demonteren.
Gitte
Gitte
Dank voor de reactie. Die bedoel ik inderdaad, maar zit goed vast. Onderin enkele pijpjes die ergens in zitten en in de midden klemt het vast maar ik durf niet te hard te trekken...
Sven
Sven
Beste,
Ik heb een wirhpool adg space vaatwasser, welke opstart, af gaat pompen en dan de foutmelding f7 geeft(piepen en 7x ledje knipperen). Nu lees ik dat dit de watertoevoer zit. Kan iemand mij helpen wat voor stappen ik zelf kan nemen?
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
Wat is het lange service nummer van deze machine?
jacob van de groep
jacob van de groep
Ik heb idd ook een f7 storing bij een adg9340/1
Mijn service nr is 8542 340 01860 380542000285
Wie heeft er tips. .
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
