Pelgrim GVW 835 E |
Leander
Leander
Goede avond,
Als eerste wil ik beginnen dat ik veelal informatie heb kunnen weghalen bij dit forum. Helaas loop ik nu toch wel vast, hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Om bij het begin te beginnen, de laatste storing. De aardlek sprong er constant uit als de vaatwasser begon te lopen, vast kunnen stellen dat het verwarmingselement de storing gaf. Vervolgens een nieuw verwarmingselement geplaatst maar nu alleen maar storingen welke ik niet kan plaatsen.
Alle vijf de lampjes branden constant bij het aanzetten van de vaatwasmachine. Vervolgens start de vaatwasmachine wel op, maar door alleen maar water weg te pompen. Maar dan moet ik de vaatwasmachine wel per direct uitzetten, het neemt geen water en het verwarmingselement staat overhit te gloeien.
Er staat geen water op de bodemplaat en nergens lekt de vaatwasmachine water. Alles open en los gehad inmiddels en nergens is er een spoor van een storing te zien.
Ben niet erg handig maar begin wel aan een uitdaging, zou graag de vinger willen leggen op deze onbekende en vreemde storing !!
Of mag ik vast stelllen dat deze vaatwasmachine de geest heeft gegeven naar 11 jaar trouwe dienst?
Alvast bedankt voor medewerking en antwoord, groet Leander
Controleer of het relais wat de verwarming aanstuurt blijft hangen. Controleer de elektronica module waaar dit relais op zit ook op losse contacten of gesprongen onderdelen.
Controleer de bekabeling die vanaf de deur de machine in gaat op onderbreking en/of sluiting.
Module zit in de deur.
