Whirlpool DWH B00 begint te piepen en |
Gienet
Gienet
Mijn vaatw doet ook even draaien maar stopt dan en gaat piepen. Staat ook op spoelstand. Tevens knippert lampje 11 maal.
Hebben verstopping v gootsteen gehad waarop ook vaatw aangesloten is. Dit is echter verholpen maar vaatwasser doet dus niets. Ook gaat hij op spoelstand.
Wie weet wat dit is .
Giennet
Giennet
Foutcode F11 / FA
De sensor die de water toevoer controleert hapert.
Verwijder linker zijkant (van voren gezien)
Onder aan in het transparantie labyrint zit een blauwe unit.
Zit de stekker hiervan goed vast?
Zie je hem ook draaien als er water de machine in komt?
Bart
Bart
Ik heb precies hetzelfde probleem als ghinet.
Verstopping gehad en weer verholpen.
Water in vaatwasser blijven staan. Dit is wel weggepompt.
Als ik hem nu aanzet begint hij met pompen, vervolgens wordt water gepakt en dan gaat hij piepen(stopt niet).
Lampje knippert 11x.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Heb je zoals hier boven staat ook naar het labyrint en de water sensor gekeken?
Marcel
Marcel
Mijn verwarming element blijft constant verwarmen met als gevolg dat deze veel te heet wordt iemand een idee, ik dacht zelf aan de thermostaat.
Geeft verder geen fout melding.
Eline
Eline
Hallo, wij hebben een soortgelijk probleem. Hij begint te piepen na een aantal minuten en gaat dan afpompen. Het piepen stopt pas als je de deur open doet. Het lampje knippert 4x en het lampje van het wasprogramma staat dan op de eerste, terwijl we hem op een ander programma hebben gezet. Wat kunnen we doen? Alvast bedankt.
F4=problemen met waterafvoer.
Maak om te beginnen het zwarte roostertje onder de zeef maar eens schoon met een borsteltje.
Daarnaast de sodamethode toepassen (zal ik vanmiddag plaatsen)
Als dit niet helpt moet je op zoek gaan naar een verstopping
SODA beurt:
Marc
Marc
Mijn whirlpool piept 38x en erna stopt hij er mee,
Wat zou dat dan kunnen zijn
Dag Marc.
