Whirlpool DWH B00 begint te piepen en |
Peter
Peter
De machine stopt na ca 30 min. en begint dan te piepen en stop ermee. Het piepen stopt pas als je hem open doet. De bodem ligt vol water, wel warm.
Ik heb nav eerdere berichten de voorkant er afgeschroeft, er ligt geen water en ook tikken tegen diverse onderdelen helpt niet.
Als je het water eruit schept start hij wel weer maar vervalt in hetzelfde probleem. Overigens verspringt de programma indicator naar spoelen en klapt ook het bakje voor het vaatwasblokje niet open. Tips? En hoeveel kost een monteur ongeveer?
Alvast bedankt Peter
Je topic over het hoofd gezien...
Hoe vaak piept de machine?
Dit is nl de foutcode.
Mogelijk zit de circulatie pomp of afvoer pomp vast maar het kan ook een verwarmings probleem zijn, niet snel genoeg op temperatuur.
Peter
Peter
Maakte me al zorgen :_)
Hij piept 4 keer. Het lijkt een pomp probleem (voor mij als leek), soda-oplossing een paar dagen erin laten staan heeft niet gewerkt
4 keer is inderdaad pomp/afvoer probleem.
Hoor je de pomp wel draaien als je de machine aanzet?
Zo niet controleer dan of de pomp niet vast gelopen is.
Verwijder bovenkant en beide zijkanten.
De pomp zit links voor.
Peter
Peter
Bedoel je links voor boven? Ik zie daar geen ruimte. Ik neem aan links voor beneden, ik hoor die wel geluid maken, na verwijdering van het water tot dat het ongeveer halver wege het zwarte rooster staat, zonder water verwijderen doet de machine helemaal hij niks, maar hij pompt niet af. Dat witte ding linksvoor wordt ook erg warm,rechts na de zwarte buis ook (staat stroom op kwam ik achter. wordt vervolgd
Service manual van ongeveer vergelijkbare ADL341.
De pomp is 4300 op blz. 7 (links voor, beneden)
Site is traag, even wachten en dan rechts onder kiezen voor "Get Manual"
Monique Rustwijk
Monique Rustwijk
Mijn vaatwasmachine, Whirlpool DWH BOO, is maar aan het piepen. Ik heb het gereset. Daarna een 40 graden programma gestart. In minder dan 1 min begint het te piepen. Constant door als ik het niet uit zou zetten.
Heb het al een tijd, maar zo vaak is het nooit gebruikt. Het is nu buiten de garantietermijn.
Gaat het start lampje knipperen als hij piept? Zo ja dan graag het aantal keren knipperen tellen, dat is nl de foutcode.
M de Ruijter
M de Ruijter
mijn whirlpool piept 11 keer wat kan dat zijn help mij AUB
ingesteldt op normaal program maar springt op spoelen
Gienet
Gienet
Mijn vaatw doet ook even draaien maar stopt dan en gaat piepen. Staat ook op spoelstand. Tevens knippert lampje 11 maal.
Hebben verstopping v gootsteen gehad waarop ook vaatw aangesloten is. Dit is echter verholpen maar vaatwasser doet dus niets. Ook gaat hij op spoelstand.
Wie weet wat dit is .
Giennet
Giennet
