ariston LFT114A/HA START NIET |
HERREMANS MARC
HERREMANS MARC
NA PROGRAMMAKUEZE WORDT ER GEEN WATER GENOMEN
Welke controle lampjes gaan er dan branden?
2de en 3de, 1ste en 3de of alleen de 2de?
Hoor je andere pieptonen dan normaal?
Zie blz 59 van de handleiding.
Mocht je hem kwijt zijn: LFT114
Rien
Rien
Ik heb hetzelfde probleem. Veel water onderin en hij werkt niet meer.. Controle lampjes 2 en 3 knipperen wat kaan dit zijn?
Rick de goede
Rick de goede
Ik heb ook een probleem. Hij vult hem met water en dan komt er een hard trillend geluid uit op het moment dat hij aan zou moeten gaan. Als ik hem uit zet dan voert hij het water wel af.
Wie o wie kan mij helpen? Pomp stuk?
lisette
lisette
Onze vaatwasser liet het water niet weglopen. Ineens wel.maar nu doet hij verder niks meer. Je kunt hem wel.aan en uit zetten maar verder start hij niet. Oo geen enkel programma..
Ook een LFT114A/HA ?
Mark
Mark
Ik heb hetzelfde probleem met mijn LFT 114 A.
Zonder ooit problemen te hebben ondervonden start mijn vaatwasser niet meer.
Ik kan de vaatwasser nog wel aanzetten en een programma kiezen maar als ik dan de klep dicht doe gebeurt er helemaal niets.
Is er iemand die weet waar dit aan kan liggen?
Kan van alles zijn, van kabelbreuk in het scharnierende deel van de deur tot een los contact in de elektronica module.
Gaan er ook programma indicatie lampjes knipperen?
Dat is nl de foutmelding in code.
Gaat de afvoerpomp wel lopen als je hem aan zet?
Wout
Wout
Ik heb hetzelfde probleem als Mark. Kan iemand mij helpen? HarryO?
Er knipperen geen lampjes, de lampjes staan gewoon aan (1 van de aan/uit knop en 1 van programma waar je op kiest).
De afvoerpomp loopt niet, er volgt geen enkel geluid als ik de deur dicht doe.
Alvast bedankt voor uw hulp
Ik moet je teleur stellen.
Dat kan alles zijn.
Controleer alle draden en stekker verbindingen en meet het verwarmings element door.
Moet tussen de 25 en 100 Ohm zijn.
Dat kan alles zijn.
