Bosch vaatwasser |
Lieke
Lieke
Hallo mijn vaatwasser heeft kuren,hij geeft veel langere tijden aan bij begin programma ook na gebruik reset, hij verwarmt soms , ik heb het idee dat de gewone programma's zoek zijn.Hij eindigt ook lang niet altijd met drogen dan is alles nog kletsnat.
Type S9GT1B E-nr SGS84A32EU/43
Mogelijk heb je "prut" in je machine waardoor de nivoregelaar en andere sensoren hun werk niet goed doen.
Geef de machine een Soda beurt.
Kies voor het programma met de hoogste temperatuur. Leeg en geen wasmiddel gebruiken.
Als hij begint met verwarmen giet er dan een liter heet water bij in waar je een kopje soda in hebt opgelost.
Zet hem nog even aan totdat hij goed op temperatuur is. Zet de machine uit en laat hem een uurtje inweken.
Zet hem weer aan en laat het programma verder afwerken.
Mogelijk is het dan verholpen.
Lieke
Lieke
Alvast bedankt voor de tip. Heb tweemaal geprobeerd met soda te spoelen maar het helpt niet.Tijdens het programma springt de tijd over op een veel langere wasduur, het programma eindigt ook niet met drogen. Kan ik nog iets anders proberen?
Grote kans op defect verwarmings element.
Deze zit in de bodem, verwijder hiervoor het bovenblad en de rechte zijkant.
Controleer ook de elektronica module op losse contacten, deze zit in de deur. Mogelijk zit het relais van de verwarming los van de print.
Controleer ook de kabels die tussen de deur en de machine lopen op sluiting/onderbreking.
