onderste sproeiarm los |
Jolanda de Vlieger
Jolanda de Vlieger
Heb vanaf het begin problemen met mijn ATAG 6611 afwasmachine, de onderste sproeiarm ligt van de 10x afwassen 8 x los in de afwasmachine, er zijn nieuwe sproeiarmen geplaatst, eerst alleen de onderste, toen boven en onder vernieuwd, dit loste niets op, uiteindelijk een nieuwe machine gekregen, maar het probleem blijft,wat nu? Maak sproeiarmen en filter na iedere afwasbeurt schoon, de machine kan niet vies zijn, spoel alles af en nog steeds zit er vooral op mijn glazen en kopjes (bovenste korf) vieze zandachtige aanslag.
Een sproeiarm kan er niet "zomaar" afvallen.
Dit kan alleen maar als de constructie niet goed is of de druk veel te hoog word.
Het laatste valt af, dus blijft een gammele constructie over.
Terug naar de winkel dus.
Een sproeiarm hoef je na gebruik niet te reinigen, de constructie is ook niet gemaakt om iedere keer los te maken.
De zandachtige aanslag: is deze op te lossen in heet water of zijn dit echte harde korreltjes?
Om een oeverloze discussie met je leverancier voor te zijn: lees de wettelijke regelingen omtrent garantie, ondeugdelijke producten en wederzijdse verplichtingen op Consuwijzer.nl
maddy
maddy
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem met de zandachtige aanslag. Moet iedere dag wel een aantal dingen nawassen. Aanslag lost niet op en is korrelig. En ook alleen in bovenste korf.
Ans
Ans
Mijn sproeiarm onder van Whirlpoolvaatwasser was ook losgegaan. Draaischroef was niet goed vast te schroeven. Heb nu precies tussen alle gleufjes van de sproeiarm een klein stukje tape gepakt zodat het meer houvast krijgt. Nu lukte het vastdraaien wel. En net vaatwasser aangehad en sproeiarm zat keurig op zijn plek. Misschien watervast tape gebruiken. Maar dat kan ik altijd nog doen. Misschien een tip voor andere.
Heb je het schroefdraad opgevuld zodat de moer weer grip krijgt?
Mag ik anders een foto zien van je oplossing en de gegevens van je typeplaatje uit de deurrand?
