pomp niet af en geef een lampjes melding |
gert
gert
hallo ik heb een Proline dwp 4915 sl hij geef aan bij de lampje's een storing.
De lampje's 3,4 en 5 branden en en staan niet in het boekje... er blijf water in de machine nu staan en hij sart geen programa meer op en pomp niet af.
Vast bij voorbaat mijn dank.gert
Ik kan geen handleiding, duidelijke foto of service manual van deze machine vinden.
Niet afpompen is meestal een vast zittende afvoer pomp.
Kijk hoe je hier bij kunt komen en of je hem nog wel met de hand kunt draaien.
gert
gert
Hoi hoi HarryO,
Is gelukt pomp zat vast door twee kopjes van een tyripje die hebben nog om het bestekbakje gezeten waren natuurlijk vergaan maar de twee kopjes niet..heb ze bij de fan van de pomp kunnen verwijder want die zat er door vast..heb 2 programas gedraaid en bij beide doet ie weer afpompen(helemaal leeg).
Dus het probleem is hier denk ik mee opgelost.
Dank je wel voor je toelichting en wie weet heb ik je toelichting in de toekomst nog eens nodig...
Bij deze een heel fijne jaar wisseling toe gewenst en een goed 2012.
Met vriendelijke groet..Gert
