Siemens Lady Plus pompt water niet weg |
Hans Hopster
Hans Hopster
Onze vaatwasser, een Siemens Lady Plus SN54303EU/14 FD7402056518 Type S6N22S (dit alles volgens het typeplaatje)pompt het water niet meer weg. Wat resteert is een sonoor gebrom. De afvoer in de machine zelf lijkt niet vervuild. Wat kan er aan de hand zijn? En is dit eventueel de moeite van het repararen waard. Ik heb namelijk geen idee hoe oud de machine is. Is bij de aanschaf van het huis overgenomen. Graag uw advies.
vr.gr. Hans
vr.gr. Hans
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Er kan wat rommel in de afvoerpomp zitten of er zit speling op de as van de pomp waardoor hij vast slaat.
Kijk de pomp na op vervuiling en op speling, als u de schoep van de pomp op en neer kunt bewegen moet de pomp vervangen worden.
Hans Hopster
Hans Hopster
Erg bedankt voor het advies. Even draaien aan het asje, en de levensgeesten waren terug. Er werd mij verteld dat dit na wat langere stilstand (weekje op vakantie) vaker voor kan komen. Is mee te leven. vr.gr. Hans
Aline
Aline
onze vaatwasser lady plus pompt het water niet meer af en de plons springen tegen het einde van het programma, weet er iemand wat ik moet doen?hartelijk dank
