programma |
natalie
natalie
Bij het beginnen met het programma geeft mijn Ignis vaatwasser type 937/2 water en pompt het na 1 min. weer weg en geeft piepjes net als het einde van het programma en stopt ermee. Wat is er aan de hand?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Welke vraag moet ik beantwoorden?
Hier geef je nl aan dat er wel piepjes zijn.
Hoeveel piepjes hoor je en heb je voor mij het lange nummer wat op het type plaatje staat.
natalie
natalie
Bedankt voor uw reactie.
De vaarwasser geeft 3 korte en 1 lang piepje.
Het nr. is service 8545 937 01860 of
ser. 33 0807 011 429.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Problemen met het verwarmings circuit.
- Controleer het verwarmings element, moet minder dan 100 Ohm zijn.
- Controleer de temperatuur voeler die onder in bij de pomp zit, moet bij kamer temperatuur rond de 50 KOhm zijn.
Meet of er wel 230V op het element komt te staan, zo niet dan het relais op de stuur electronica controleren, zit vaak los van de print. Electronica zit in de deur verwerkt.
natalie
natalie
Hallo HarryO,
Bedankt voor uw reactie. ik heb de verwarmingselement gecontroleerd en is minder dan 100 Ohm de temp. voeler ligt rond de 50 KOhm.
Als ik de vaatwasser start komt er geen 230V op het element te staan maar het relais op de stuur electronica zit vast en de printplaat ziet er goed uit. Wat nu te doe?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
De 230V komt er pas later in het programma op te staan. Als de zeepbak opengaat hoort er ook 230V op het element te staan.
Meet je de weerstand van het element op het element zelf of op de draden die naar de elektronica gaan?
Volg de draden naar de elektronica en meet hier nog eens.
Mogelijk heb je een draadbreuk op de scharnierende plek waar de draden vanuit de deur de machine in gaan.
