Bosch vaatwasser |
Koen
Koen
Hallo, wij hebben een bosch vaatwasser (shv4623 eu/07)die niet meet warm wordt en in het display een 1 blijft staan. Na resetten pomp hij wel het water weg. Heb het verwarmings element al vervangen (tip van Bosch) maar het probleem blijft. Wie kan me verder helpen. Gr. Koen
Komt er wel 230V op het element te staan als hij moet verwarmen?
Zo niet controleer dan het relais op de elektronica module in de deur. Mogelijk zit deze los van de print.
Koen
Koen
Hallo Harry,
Bedankt voor je tip, het was inderdaad het relais wat op de printplaat niet goed verbonden zat. uN ff nog kijken of ik het verwarmingselement kan terugsturen.
