Atag vaatwasser blijft in storing |
Gerard
Gerard
Atag DW 95.5 model VW 45 geeft F3 sensorfout,
( ook na het resetten )verwarmings element is goed. Temperatuur voeller ( 2 blanke pennetjes in bodemplaat ? )heeft een weerstand van 4 Ohm bij kamer teperatuur van 19 graden wie weet hier meer van.
BvD.
m.vr.gr. Gerard
BvD.
m.vr.gr. Gerard
Deze vraag was toch al beantwoord ?
Heeft deze machine een PNC nummer of een ander lang nummer?
Atag maakt zelf geen vaatwassers, het is een Electrolux of Whirlpool product.
Bij deze merken heeft F3 niet de zelfde betekenis.
Als het een Whirpool model is moet de NTC weerstand bij kamer temperatuur 62 KOhm zijn en bij 60 graden ongeveer 13 KOhm. Deze zit dan in de waterbak bij de slang die van de verwarming komt.
Gerard
Gerard
heb geen PNC nummer wel een Date & serial no. 9918 00452112
gr.Gerard
gr.Gerard
Nummer is niet te herleiden naar Whirlpool of Electrolux, mogelijk wel naar Bosch/Siemens maar daar kan ik niet zoeveel mee.
Maak eens een duidelijk foto van het onderdeel wat jij verdenkt.
Staat er ook een onderdeel nummer op het element? Ik kan dan verder zoeken.
Gerard
Gerard
verwarmingselement heeft nr.8057065 ( 1800W )
foto bijvoegen lukt niet
gr.
gr.
Is in werkelijkheid een ASKO machine.
Service manual DW_serie
Ik neem aan dat je onderdeel 14 op pagina 13 bedoeld.
Dit is de droogkook/oververhittings beveiliging en moet 0 Ohm zijn.
Gerard
Gerard
nr.12 de twee blanke pennetjes is niveo sensor nr.14 is volgens ons wel goed, hebben nu nog een thermistor gevonden art.80 597 67 ( grote weerstand ) die op printplaat is aangesloten heb op beide contacten spanning maar als ik deze doorverbind blijft foutmelding F3 aanwezig naar mijn idee is deze niet defect.
Die mag je NIET doorverbinden.
Dit is de temperatuur sensor en moet tussen de 15 en 25 KOhm zijn bij kamertemperatuur.
Bij onderbreking of sluiting gaat de machine niet verwarmen.
Meet op de connector van deze sensor (aan de kant van de elektronica module) of hij tussen de 15 en 25 KOhm is of niet.
Als hij 0 of oneindig is volg dan de (grijze) draden door het scharnier gedeelte en kijk of hier een sluiting of onderbreking is.
dirk
dirk
atag vaatwasser heb melding gekregen i30 wat kan ik doen is maar 1 jaar oud
I30 staat voor lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Haal het zijpaneel er maar eens af en kijk waar het water vandaan komt.
Als je me het pnc nummer van het typeplaatje op de deurrand geeft kan ik je de technische tekeningen opzoeken.
