5 piepjes |
Jolanda
Jolanda
Wij hebben een Atag VA 6011LT. Deze geeft opeens 5 piepjes kort achter elkaar en dit herhaalt zich tot we hem uitzetten, daarna is het stop. Het boekje gaat maar tot 3 piepjes. Wie weet wat deze storing betekend?
Heeft deze machine een PNC nummer of een ander lang nummer?
Atag maakt zelf geen vaatwassers, het is een Electrolux of Whirlpool product.
Bij deze merken heeft foutcode 5 niet de zelfde betekenis.
Jolanda
Jolanda
Hoi Harry,
Op de zijkant in de deur staat het volgende.
PNC 91123495402
en
S-no 44875557.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Grtz Jolanda
PNC 91123495402
en
S-no 44875557.
Grtz Jolanda
Ja, is dan een Electrolux/AEG uitvoering.
Code 5 is dan een probleem met de circulatie pomp of de elektronica module.
De grootste kans heb je op een defecte triac of relais op de printplaat.
Het volledige Service manual
Site is traag, even wachten en dan rechts onderin kiezen voor "Get Manual"
Jolanda
Jolanda
Bedankt, ws tijd voor een nieuwe
Zie aanvulling.
Jolanda
Jolanda
Wat kost dit grapje om te repareren, bij benadering?
In ieder geval erg bedankt Harry , voor de moeite en fijne dagen toegewenst.
Grtz Jolanda
Grtz Jolanda
Kosten: geen idee.
Naak de deur open en kijk of je zelf het probleem kunt vinden.
De elektronica module zit in de deur gebouwd.
Los contact kun je zelf vast (laten) solderen, defecte triac of relais kun je zelf (laten) vervangen.
Nieuwe module kost minimaal € 150
Let wel: het is niet zeker dat het module defect is.
