storing pelgrim 7 piepjes code |
frits dries
frits dries
De pelgrim vaatwasser van mijn dochter iis kapot, hij start met afpompen (zal wel normaal zijn) en hierna wordt er water ingenomen komt de vaatwasser in de storing. De pomp getrokken en deze pompt goed. Informatie in dit forum gaf informatie dat de flowmeter (linkerzijde reed contact op turbine rad)maar de funktie getest (reed contact werkt, rad draaid soepel) maar de storing blijft. links achter/onder de vaatwasser zit een container achter het zoutvat wat helemaal vol zit met een oranje bruin korrelig goedje. Ik weet niet wat dit is en of dit normaal is. Kan iemand me verder helpen??
Graag type nummer.
Pelgrim maakt zelf geen vaatwassers en is een Whirlpool of AEG/Electrolux fabrikaat.
Het goedje in het vat is het gedeelte van de machine wat er voor zorgt dat het water "zacht" word en wat er dus in hoort te zitten.
Als hij water ingenomen heeft staat dit dan in de machine en zo ja hoe hoog?
Giet er eens wat water bij tot net onder de rand van het rubber. Gaat hij dan wel verder dan heeft de nivo regelaar niet het juiste signaal afgegeven of heb je een verstopping in de slang van de nivoregelaar.
Gaat hij dan ook niet verder controleer dan het verwarminhs element.
frits dries
frits dries
Ik heb na het lezen van dit en ander forums de machine een beurt gegeven met soda opgelost in heet water, FF in laten trekken en gestart (spoelen).
Alle stekkers behandeld met contact spray (WD40), flowmeter, turbine links achter getest, reedcontact werkt (gemeten) en bij het draaien van het turbinerad hoor ik het reed contact schakelen.
afpomp-pomp getrokken, draaid soepel en afpompleiding is door. Op dit moment is het probleem opgelost maar ik weet niet wat nu exact de oorzaak was. Tijdens de klus(sen)wel een groot stuk glas uit de zuigkorf van de pompen gehaald.
