vaatwasser stuk |
Mirjam
Mirjam
Hoi ik heb een ATAG vaatwasser.Van het een op het andere moment doet hij het niet meer. Hij maakt wel contact, maar ik kan geen programma kiezen. Alle lampjes branden, maar daar blijft het ook bij. Iemand een idee wat dit kan zijn en belangrijker hoe dit op te lossen?
Bedankt vast!
Groeten,
Mirjam
Bedankt vast!
Groeten,
Mirjam
Graag een type nummer.
Mirjam
Mirjam
Het type nummer is: VA6011LT44/001
45_2XCB 04
45_2XCB 04
Geeft de machine ook een piep code?
Geeft de machine normaal ook een piep als hij klaar is? Zo niet zet deze optie dan eerst even weer aan. De fout word nl door een piep code aangegeven.
S0 = Aan/Uit knop
S1 = 70 graden
S2 = 65 graden
S3 = 50 graden
Piep aanzetten:
Zet de machine aan met S0.
Druk S2 en S3 samen in en houd deze ingedrukt totdat de lampjes S1, S2 en S3 knipperen.
Druk S3 in, lampje S3 gaat dan knipperen en Einde ->| geeft de piep status aan.
Als Einde aan is dan staat het piepje aan, als Einde uit is staat het piepje uit.
Indien uit druk dan op S3, het lampje Einde gaat dan branden.
Zet de machine dan weer uit.
Als je nu de machine weer aanzet krijg je mogelijk gelijk de foutcode door een aantal piepjes.
Tel de piepjes. Hoeveel zijn dit?
Als je nog geen piepjes hebt lees dan de foutcode uit.
Machine moet uit staan.
Toetsen S1 en S3 gelijktijdig indrukken en het apparaat d.m.v. de aan/uit-schakelaar SO inschakelen
Daarbij de toetsen S1 en S3 ingedrukt blijven houden tot dat de 3 bevestigings-LEDīs van S1, S2 en S3 knipperen.
(Een oplichten tussendoor van de LEDīs is mogelijk en betekent geen fout!)
Door 1 keer drukken op de functietoets S1 wordt de Service functie opgeroepen.
De bevestigings-LED S1 knippert verder, de LEDīs S2 en S3 doven.
Druk 1 keer op de toets S1, nu wordt de 1e fout door het Einde lampje aangegeven.
Tel het aantal keren knipperen van het Einde lampje en het aantal piepjes.
S0 = Aan/Uit knop
S1 = 70 graden
S2 = 65 graden
S3 = 50 graden
Piep aanzetten:
Mirjam
Mirjam
Beste Harry,
Dank je wel voor je uitgebreide informatie. Het probleem is echter dat als ik de machine aanzet alle programma's gaan branden en daar blijft het bij. Ik kan geen selectie maken.
