Binnenbak loopt langzaam vol |
Andre D
Andre D
Sinds enkele dagen hebben we problemen met onze vaatwasser. Siemens 12 jaar oud (nooit iets gehad)
Machine doet zijn nu werk normaal.
En binnen 4 uur, na de wasbeurt, komt het water hoger staan als het resten filter.
Als we de aanvoer waterkraan niet dicht draaien, is de volgende ochtend in de keuken een aardige plas op de grond.
Wat kan hier de oorzaak zijn?
Het inlaat ventiel sluit niet meer volledig af of word door de machine vergeten te sluiten.
Als je de stekker er uit haalt, loopt hij dan nog steeds vol?
Zo nee, dan is het probleem elecktronisch, het inlaatventiel blijft dan spanning houden.
Zo ja dan is het ventiel inwendig vervuilt of lekt het klepje hierin.
Vervang dan het ventiel.
Ik weet niet waar deze zit, je hebt geen type nummer vermeld.
Andre D
Andre D
Dit staat op de deur.
Siemens,
0730302980
01567670 23
695DS
Waar zit het inlaat ventiel?
De test ga ik even uitvoeren met de stekker.
Siemens,
0730302980
01567670 23
695DS
Andre D
Andre D
Ik heb getest met stekker uit contact en waterkraan open.
Binnenbak loopt langzaam vol.
Dus zoals je (HarryO) aangaf, lijkt het erop dat het ventiel niet goed afsluit.
Waar kan ik dat ventiel vinden?
Is dat degene aan de slang en waterkraan?
Of zit het ergens dieper in de machine?
Het type nummer is voor mij totaal onbekend, dit is niet de code die ik zoek.
Bij het type nummer staat ook een FD code.
Type nummer staat meestal ingestanst op de dikte rand van de deur.
Het kan het ventiel in de Aquastop zijn maar ook een ventiel in de machine, beide is mogelijk, dit afhankelijk van het type.
Verwijder bovenblad en linker zijkant.
Mogelijk zie je nu waar de slang binnen komt en waar de ventielen zitten.
Andre D
Andre D
Bedankt HarryO,
Dit wordt een leuk klusje voor 2e week kerstvakantie.
Ik hou je op de hoogte.
