Whirlpool ADG Maxi kapot. |
Taco
Taco
Hallo iedereen!
Onze vaatwasser Whirlpool ADG Maxi/42 is stuk.
Ik heb al diverse suggesties van dit forum gevolgd ( dank daarvoor! ) maar nog zonder succes.
De machine geeft geen enkel alarm of zo iets. Wel telt hij de minuten van het programma af.
De machine neemt water in tot het labyrint geheel gevuld is daarna pompt de machine dit water naar de wasruimte en stopt dan met alles. Het water wordt dus niet via de sproeiarmen geloosd maar via het filtergedeelte.
Het enige wat ik verder nog kan is het rode vlottertje optillen en dan wordt het water netjes afgevoerd naar de riool. Als het vlottertje dus in rust is dan wordt er niet afgepompt, dat betekent dat de bodemplaat droog is!?
Ik heb het filter en ook het witte dekseltje over het pompschoepje gedemonteerd. dit is alles schoon en het schoepje is te draaien al voel je wel wat weerstand, als van een stappenmotortje.
Naar mijn idee werkt de aquastop goed ( de machine neemt water in en de aqaustop trilt als je de machine aanzet.)
Na alle info op dit forum te hebben gelezen denk ik zelf dat het iets met de circulatiepomp is of met de z.g. nivometer ? In het forum wordt voor andere vaatwassers gesproken over een wit of zwart roostertje waardoor je met een klein stokje een vlottertje kan activeren. Bij onze machine kan ik dit niet vinden.
Mijn vragen zijn :
1. zit er in deze machine ook een nivometer met een vlotter. En zoja waar zit hij en kan ik er wat mee?
2. De machine is met een display te bedienen en ook te resetten etc. Hiervan heb ik echter geen handleiding van. Moet ik hier ook wat instellen of controleren. Of weet iemand een handleiding te vinden?
Alvast hartelijke dank als je ons wilt helpen.
Opa Taco ( en Oma natuurlijk ook! ).
Mijn vragen zijn :
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Ik denk dat de aanloopcondensator van de circulatiepomp defect of slecht is of dat het verwarmingselement of de temperatuursensor defect is.
Het probleem zit in de circulatiemotor.
Het kapje rechtsonder in het zeefhuis lostrekken.
In het gat daarachter zit de schoep van de circulatiepomp. Probeer deze met de vingers rond te draaien. Als deze lang heeft stil gestaan kan het even moeilijk gaan.
Daarna weer eens proberen. Als het dan toch niet werkt zal er toch een monteur aan te pas moeten komen.
Succes
Succes
opataco
opataco
Bedankt voor jullie snelle reacties!
Zoals ik in mijn originele tekst al aangaf heb ik het filter en ook het witte dekseltje over het pompschoepje gedemonteerd. dit is alles schoon en het schoepje is te draaien al voel je wel wat weerstand, als van een stappenmotortje.
Vragen:
1. Is die weerstand normaal? ( De machine pompt als de rode vlotter handmatig activeer wel het water weg , ik denk ook met dit pompje ).
2. zit er in deze machine ook een nivometer met een vlotter. En zoja waar zit hij en kan ik er wat mee?
3. De machine is met een display te bedienen en ook te resetten etc. Hiervan heb ik echter geen handleiding. Moet ik hier ook wat instellen of controleren. Of weet iemand een handleiding te vinden?
4. Als de temperatuursensor of het verwarmingselement stuk is, krijg ik dan geen foutmelding?
5. Kan ik met een multimeter die aanloopcondensator en de temperatuursensor doormeten? Moet ik ze dan eerst loskoppelen?
Samen komen we er hoop ik wel uit.
Bedankt. Taco
Vragen:
Bedankt. Taco
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
U hebt op het andere forum waar u dezelfde vraag hebt gesteld al antwoord gehad.
U heeft het pompkapje links losgemaakt en niet rechts. Daar zit de circulatiepomp
opataco
opataco
Bedankt Ernst e.a.
Ik zat inderdaad links te wroeten.
Nadat ik het rechter donkergrijze dekseltje had verwijderd kreeg ik inderdaad geen beweging in dat schoepje en er is een constant gebrom!
Weet iemand hoe je dit onderdeel demonteert?
Via de onderzijde van de machine?
En als ik het laat maken, wat zou dat kosten?
Ook namens Desperate Oma Bedankt.
Opa Taco.
Opa Taco.
