Siemens start met open deur, alleen pomp |
Rien den Haak
Rien den Haak
Wij hadden zelfde probleem,dankzij deze site is het verholpen,vlotter aan de linkse kant onderbak water uit gehaald zodat vlotter weer kon zakken,probleem opgelost!!
Bedankt voor tip!!!
Bedankt voor tip!!!
Marco
Marco
Ik had dit probleem ook, pompje was geblokkeerd door hard stukje pastic. en lekbak onder vol water. Na droog maken (vanuit de voorkant, kan niet goed bij zijpaneel) is de vlotter weer gezakt en daarna deed het apparaat het weer.
1 dag later echter een nieuw? probleem: bij aanzetten apparaat gaat pomp even draaien , dan stopt alles. hoor dan 3 kliks rechts onderin vaatwasser en alles stopt. Display lampjes blijven uit behalve de meest linkse ( " hr" knopje ).
Iemand idee wat nu probleem is ????
