Siemens start met open deur, alleen pomp |
Michiel
Michiel
Onze Siemens vaatwasser (SF 64A560/17; S9VT1S) heeft opeens de volgende problemen:
- Hij start als ik de startknop indruk al met open deur; normaal begint hij pas als de klep gesloten is.
- De vaatwasser maakt meteen een zuigend geluid; volgens mij blijft de pomp hangen. Het normale programma wordt niet meer afgewerkt, dus behalve het pompen gebeurt er niets meer.
- De LED-lamp blijft uit.
Ik heb de stroom er al even afgehaald, maar dit maakt geen verschil. Wie kent dit probleem en weet de oplossing?
Controleer de machine op lekkage.
Verwijder hiervoor het bovenblad en linker zijkant.
Controleer ook de (rode) vlotter die je nu ziet.
Fred
Fred
Zeer waarschijnlijk ligt er vanwege lekkage water op de bodemplaat. Hier bevindt zich een vlotter die dan meteen als beveiliging de afvoerpomp inschakeld. Je kunt onderaan voorzijde kleine plaat verwijderen. Check maar eens. Gr. Fred
Judith Poels
Judith Poels
Wij hebben precies hetzelfde probleem. Heb jij het inmiddels opgelost? Tips voor ons? Groetjes Judith
Judith Poels
Judith Poels
Igor
Igor
Wij hebben dit probleem ook met een Siemens vaatwasser, ongeveer 3 jaar oud. Geeft een kraantje aan.
Heb je al gekeken naar lekkage? Verwijder anders bovenblad en beide zijkanten.
arjan
arjan
Ik had hetzelfde probleem. Op basis van de opm van HarryO de zijkant verwijderd. Het bleek dat er nogal veel vuil in het onderdeel met de vlotters zat. Nadat ik deze schoongemaakt heb draait de vaatwasser weer als vanouds. Het is wel wat (nauwkeurig) demonteren en monteren maar is het is goed te doen.
Corrie
Corrie
Wij hebben ook een siemens vaatwasser. Nog geen vijf jaar oud. Dit probleem nu al voor de vierde keer. Ik spoel de afwas voor het in de machine gaat af, en gebruik poeder i.p.v. tablets zodat er niet te veel rotzooi in komt. De machine gaat eruit, en ik wil nooit meer een siemens.
wil
wil
Goede tip, dat was de oorzaak en probleem is opgelost (siemens se)
