Whirlpool DWH B00 maakt zoemmend geluid |
de kort
de kort
Wie kan mij helpen. Het gaat om Whirlpool(IKEA) DWH B00. Als ik de vaatwasser aanzet dan hoor ik een zoemend geluid en dat geluid komt van de onderkant naast de pomp. Ik heb hiervoor de onderkant open gemaakt, daar zag ik water ligen bij de vlotter wat ik heb afgedroogd.
Kun je zien waar het lekt?
Neemt hij nu wel water?
de kort
de kort
hij lekt geen water maar als ik de vaatwasser aanzet en de deur dicht doe maakt hij een zoemend geluid dit komt vanuit de onderkant naast de pomp
Ik weet niet welk onderdeel je bedoeld.
Het kan ook het water inlaat ventiel zijn.
Maak eens een foto van het onderdeel wat zoemt en plaats deze ergens op een site. Zet in deze topic de link naar je foto zodat ik hem kan zien.
de kort
de kort
bedankt voor u reactie maar het zoemend geluid is nu verdwenen door op het onderdeel te duwen. De vaatwasser pompt nu het water niet weg zodra het programma zover is dat het water weggepompt moet worden geeft hij een storing en het water blijft in de machine. Heb al geprobeerd met soda de boel te ontstoppen maar geen succes. misschien weet u iets.
Kun je met de hand de beide pompen rond draaien?
Wat voor fout melding krijg je (piepjes, lampjes die knipperen)?
de kort
de kort
Hallo, de machine gaat inderdaad piepen en de startknop gaat knipperen. kan niets draaien een de pomp heb een foto gemaakt zou alleen niet weten hoe ik die bij dit bericht moet plaatsen
Plaats de foto op een andere site en plaats hier de link er naar toe.
Hoe is het piep en knipper patroon?
de kort
de kort
http://link.marktplaats.nl/511447425
Hier staat de foto wist geen andere optie
Hier piep en knipper patroon is regelmatig ook het knipperen stop pas als ik het programma recest.
De schoep van de pomp kun je van boven uit net bereiken met je vingers. (via het gat onder het filter)
Wat bedoel je met regelmatige piep en knipper patroon?
1 keer, 2 keer, 3 keer ?
