Bosch SGV45M13EU/55 doet niets meer |
RobB
RobB
Ik zou graag advies hebben over de mogelijke oorzaak voor het huidige probleem met een vaatwasser van Bosch die geen enkele teken van leven meer vertoond:
E nr. SGV45M13EU/55
FD nr. 8506 000512
N.B.: De machine is in feite nog maar weinig gebruikt (stond in vakantiehuis in Frankrijk).
Kennelijk is de machine gestopt ergens midden in een programma want er stond nog een flinke laag water in.
De toevoer van spanning is correct, ook de hoofdschakelaar links op de bovenrand van de deur werkt correct, echter geen van de lampjes achter de overige knoppen brandt. Ook het indrukken van een van de instellingsknoppen heeft geen enkel effect.
Ik heb de printplaat met de schakelelectronica (nr. 709007) bekeken en daar vielen mij enkele dingen op (zie bijgaand foto's):
(1) Een grote weerstand midden op de printplaat ziet er een beetje zwart uit alsof die warm geworden is. De kleurcode is niet goed meer te lezen maar begint met een bruine band dan een zwarte of grijze band en dan een bruine (of oranje ?) band, als laatste een wat bredere zwarte band. De printplaat lijkt als 2 druppels water op de foto op pag.10 van een Duits document waarvan ik de link op dit forum vond: http://www.teamhack.de/download/Universalanleitung_Bosch-Siemens_Geschirrspueler.pdf
Daar lijkt de weerstand de kleurcode bruin/zwart/bruin(of oranje?) te zijn dus 100 Ohm of 10 kOhm. Zou misschien iemand kunnen bevestigen wat de waarde van de weerstand is ?
(2) Zoals zichtbaar is op de tweede foto zijn lijken er twee contacten ergens midden op de onderzijde van de printplaat niet te zijn "doorgesoldeerd". Een midden in de bovenste helft van de foto hoort bij een pootje van de trafo en de ander midden in de onderste helft van de foto is een pootje van het relais ernaast. Echter het feit dat de vaatwasser al enkele jaren goed heeft gefunctioneerd doet mij vermoeden dat deze niet gesoldeerde contacten niet het huidige probleem veroorzaken.
(3) Alle triacs zien er goed uit.
Ik heb de doorvoer van de bedrading onderaan de deur bekeken en dat ziet er goed uit. Ik zou al deze draden eventueel ook nog op breuk kunnen controleren.
Hopelijk kan iemand mij een idee aan de hand doen wat de mogelijke oorzaak van het probleem is of wat ik zou kunnen doen om de oorzaak te achterhalen.
Rob
p.s.: na het schrijven van dit stuk heb ik de dikke weerstand losgesoldeerd en deze blijkt inderdaad kapot te zijn en zal dus vervangen moeten worden zodra ik zeker weet wat de waarde moet zijn. Is het plausibel dat de weerstand door warmte kapot is gegaan en zou het effect kunnen hebben gehad op andere componenten op de printplaat ? Gaarne advies.
[/img][/img]
Sorry het lukt me niet om de twee foto's hier te plaatsen (hoe werkt dat ??)
E nr. SGV45M13EU/55
FD nr. 8506 000512
Rob
[/img][/img]
RobB
RobB
Op basis van de foto op pag.10 in het eerder genoemde Duitse document heb ik de geblakerde weerstand van 100 Ohm vervangen. Bij inschakelen hoorde ik een korte tik en het bleek dat de weerstand meteen weer was doorgebrand.
De reden kan ik tot op heden niet achterhalen.
Ik zou zeer erkentelijk zijn als iemand mij een suggestie aan de hand kan doen wat de oorzaak kan zijn.
Rob
Rob
Je kunt via deze site een verwijzing maken naar een plaatje op een andere site waar je de foto's hebt geplaatst.
De niet aangesloten pennen hebben geen functie.
Koppel de beide motoren en de verwarming eens af en kijk of de weerstand dan heel blijft.
