@Roel.
Op de rand van de deur staat een typeplaatje.
Hier staat een code op wat begint met een V, een T of een E.
Mag ik die code?
Mag ik die code?
Roel
Roel
@bennie: hierbij een foto van het typeplaatje.
Dag Roel.
Jij hebt er dit deurslot in zitten.
Ik kan alleen geen onderdelentekening vinden van je vaatwasser, ik kan dus niet zeggen of deze in de deur zit of op de vaatwasser.
Maar daar kan je zelf achterkomen, want de beugel valt in het slot.
Kijk eerst even of je het slot kan repareren, want een nieuw slot is schrikbarend duur voor jouw vaatwasser.
Ik hoop voor je dat er wat losgeschoten is en dat je het terug kan drukken.
Steven
Steven
Deur van mijn vaatwasser sluit niet meer. Ik verwacht dat er iets is afgebroken bij het normaal openen gisteravond. De slothaak aan de behuizing zit normaal op zijn plaats.
Het gaat om een Etna AFI8523ZT/E03, Typ: 911d53-OL, PNC 911 539 003 01
In de deur zit dit deurslot.
Of deze is kapot of er is iets losgeschoten.
Maak de deur maar eens open en check wat er aan de hand is.
Ranja
Ranja
Sinds deze ochtend wil de deur van mijn vaatwasser niet meer toe. Hij klikt toe en gaat dan direct open. Als ik hel toe hou dan kan het programma beginnen, maar dat kan niet de bedoeling zijn. Gisterenavond was er niets aan de hand...
Merk bosh speedster silence
Nummer sos45n62eu/36
@Ranja.
Volgens mij zijn de 1e 3 letters SGS ipv. SOS.
Boven in de deur zit een deurslot.
Deze kan iets verschoven zijn of er is iets geknapt.
Controleer die maar eens even.
Sophie
Sophie
Hier hetzelfde probleem met onze Etna vaatwasser.
Etna IP21
Model: TF17005ZT
Artnr: 724718/03
Van het een op andere moment sluit de deur niet meer. Hij springt meteen weer open. Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Heb de korven eruit gehad maar dat geeft geen oplossing.
Etna IP21
Model: TF17005ZT
Artnr: 724718/03
@Sophie.
Boven in de deur zit het slotje wat hem vast klikt.
Of er is daar iets verschoven of hij is kapot.
Rob Wempe
Rob Wempe
Bij mij hetzelfde probleem met mijn Bosch Afwasmachine. De deur gaat niet meer goed dicht. Als ik de deur dichtgedrukt houd, start het programma en anders blijft het rode lampje knipperen.
Type info: Bosch SMV93M40NL/D4
Iemand tips?
Grt. Rob
Iemand tips?
Grt. Rob
