Staat hij verder dan 90 graden open, dan zijn de scharnieren verbogen.
Zou je een paar fotos willen plaatsen?
dit kan met https://postimages.org/
De link die je dan krijgt plaats je in je bericht.
Heleen
Heleen
Ik heb een indisit difp 48. Ineens sluit mn deur niet meer. Kan ik dat zelf repareren?
@Heleen.
Valt de deur niet meer in het slot, of valt de deur naar beneden?
Mag ik de gegevens van het typeplaatje van de deurrand?
Ingrid
Ingrid
Help, mijn Siemens vaatwasserdeur blijft een centimeter of vijf open staan. Heb de beide rekken er al uitgehaald maar zonder resultaat. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Groetjes,
Ingrid
Groetjes,
Ingrid
@Ingrid.
Staat de deur ook verder dan 90 graden open?
Dan zijn de scharnieren verbogen.
Het kan ook zijn dat er rommel tussen de scharnieren zit en daarom niet kan sluiten.
Mag ik Het E-nummer van het typeplaatje op de deurrand?
Sandy
Sandy
Help...,
Ik heb een beko vaatwasser en mijn deurtje sluit niet meer...
Heb een nieuw slotje besteld en dit geïnstalleerd en nog steeds niet...
Hij klikt niet in het slot...
Als ik de deur vast houd en toe druk dan werkt die wel gewoon...
Maar slotje schiet telkens weer open..
Is net iets ouder dan een jaar..
Normaal garantie maar dan moet je ophaal en vervoerskosten enz betalen..
Dus dacht het zelf te kunnen maken maar niet dus...
Iemand die me even kan helpen aub...?
ThankQ...
ThankQ...
Eline
Eline
Ook hier een vaatwasser waarvan de deur niet meer sluit en het programma ook niet meer wil starten. Het is een tijdje goed gegaan, dat het programma startte zonder dat de deur in het slot viel, we duwden de deur dan voorzichtig dicht. Nu wil het programma niet meer starten. Met het Paasweekend voor de deur zijn alle tips welkom!!
ATAG
typenummer: 911P21630L en model:VA6311LTUU/A00
ATAG
@Eline.
Als de beugel aan de deur nog intact is, is het slotje zelf kapot.
Ik kan dit onderdeel alleen nog maar bij de fabrikant vinden.
Onderdeel 34 4 in de bestellijst.
Andy
Andy
Ik heb een vaatwasser van de merk ok en hij wilt niet meer dicht klikken alles ziet er goed (de rand en rubbers zitten goed) weet alleen niet waarom hij niet sluit
