DK
DK
Bij mijn Bosch sluit de deur boven niet goed en lekt water tijdens programma, de veren en touwen links en rechts onder in zijn al vervangen, wat kan ik verder doen
@ DK.
Zijn ze niet te strak gespannen?
Of heb je de vaatwasser iets te diep terug geplaatst zodat de deur net niet sluit?
Coen van os
Coen van os
Deur van vaatwasser sluit niet, valt niet in slotje, en aan de deurkant zit daar wat los.
Scholtes LTE 12211, Ls12DEA601 S3
Melisse
Melisse
Vanochtend sloot de deur van mijn vaatwasser niet meer, schoot telkens open. Wat gerommeld en wat dingen verlegd, toen deed hij het weer. Bi thuiskomst lag er een plas water in de machine en stond de machine nog aan. Weer wat gerommeld (dacht dat de machine was verstopt) en heb hem weer aangezet. Tijdens het programma schoot hij telkens weer open. Wat zou dit kunnen zijn. Ik heb een Ikea-machine.
@melisse
Ik den dat het slotje waar de deur mee vastklemt defect is.
Die is voor het grootste deel van kunststof en daar wil wel eens iets afbreken.
Sluit de deur verder wel goed aan op de vaatwasser?
Het kan ook zijn dat de scharnieren iets verbogen zijn .
als er bijv. een klein kind op is gaan zitten.
Melisse
Melisse
Model: Rengöra
Type: GHE623DA1
Prod N 911535056
Type: GHE623DA1
Prod N 911535056
Je hebt dit slot boven in de deur zitten.
Ik denk dat die niet meer helemaal lekker is.
Ik denk dat daar binnenin wat afgebroken is.
Vervangen is in ieder geval het beste denk ik.
Laurens
Laurens
De deur van onze vaatwasser gaat ook niet meer dicht. De vaatwasser heeft het altijd prima gedaan, maar vanmorgen lag er ineens een plas water onder de machine. Het systeem in de deur lijkt mij kapot te zijn. Hoe kan ik dit het best oplossen?
Het gaat om een whirlpool van Ikea model nummer; DWH M00 W type 12054 H
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
