@roy, op alle nieuwe berichten word gereageerd.
we gaan verder bij je eigen topic
Dick
Dick
Hier hetzelfde probleem. Het slot pakte niet meer. Toen weer wel. Toen soms niet, soms wel. Net weer niet. Door gemorrel met een schroevendraaier wel het slot aan gekregen, maar nu krijg ik m niet meer uit. Hoe krijg ik m weer uit? En hoe verhelp ik daarna het probleem?
De sticker op de deur meldt:
AEG Electrolux
Model: F55010vi
Type: 911D93-1T
PNC: 911935616/07
AEG Electrolux
Model: F55010vi
Type: 911D93-1T
PNC: 911935616/07
@Dick
Jij hebt dit deurslot er in zitten.
Zoals je ziet is het allemaal kunststof.
Ik denk dat hij nu defect is door het gemorrel met een schroevendraaier.
Je kan hem even demonteren en kijken wat er los zit of afgebroken is.
Anders zal je toch een nieuw slot moeten plaatsen.
Marcel
Marcel
hallo ik heb een siemens extraklasse vaatwasser type sn58m540eu/08 sedert vandaag lijkt het of de deur niet goed sluit, contact niet goed.
als ik de deur iets meer aandruk dan doet de vaatwasser het wel gewoon maar laat ik hem los dan gaat het front knipperen en doet de vaatwasser het niet.
heb hele internet afgezocht maar vind niet de juiste oplossing.
deur sluit wel gewoon, voelt ook niet zwaar aan, is recentelijk niet uit de inbouw geweest dus afstelling machine is oke, wie weet een passende oplossing of waar ik deze kan vinden?
alvast bedankt voor het meedeneken.
gr marcel
gr marcel
Als je het front(plaat op de deur) er af haalt, sluit hij dan wel goed?
In dat geval doe je er een stukje karton tussen oid.
Dan staat het front net iets verder van de vaatwasser af en is dan net genoeg om het fatsoenlijk te laten sluiten.
Eefke
Eefke
Hallo allemaal,
De deur van onze vaatwasser sluit niet meer. Het is een Siemens SMV98M00NL/74. Is het iets wat ik zelf kan doen? Hij is nog niet zo oud namelijk.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Hartelijke groet,
Eefke
Hartelijke groet,
Eefke
Dag eefke.
word de deur nog wel tegen gehouden of valt deze vanzelf helemaal open?
Anders is het een kwestie van het slotje bovenop vervangen.
Zou je het E-nummer nog eens willen controleren?
Ik kan daar niets mee vinden.
Ton Winter
Ton Winter
Deur vergrendelt niet meer. Gebeurde opeens.
Het is de Bauknecht GSXH 7498
mag ik alle gegevens van het typeplaatje uit de deurrand?
Edwin rombaut
Edwin rombaut
Bosch vaatwasser SBV58M90EU/50 type SD6P1B sluit de deur niet meer goed
Het haakje boven klikt m niet meer vast.
Iemand de oplossing?
Mvg edwin
Mvg edwin
