A van nederveen
A van nederveen
Hoi Bennie, type HG01. Gisteren is er een nieuwe CV ketel geplaatst. Zou dat er mee te maken kunnen hebben? Door het water afsluiten? Ik heb de stekker er even uitgehaald. Dat hielp ook niet. Helaas. Ik kan zelf de link niet bedenken. Maar noem het toch maar....dank voor meedenken. Groetjes, Albertine
er zit een sticker op de zijkant van de deur of het staat erin gegraveerd.
daar staan nummers op.
hier kan ik niet veel mee.
A van nederveen
A van nederveen
Oh sorry. Ik dacht dat ik dat nummer al had genoemd in mijn eerste bericht?
Typ HG01 Model G 658SCVI NR. 22-45997653
A-C 230V 50Hz 3.0 kw 16A
Het kan zijn dat het klemstuk van de deur niet goed meer is.
Want die slotplaat kan niet veel aan kapot.
nicole
nicole
heb een pelgrim gvw475 ony,
En opeens sluit de deur niet meer...
Halllllloooo😥
Halllllloooo😥
nicole
nicole
Hellllp heb een pelgrim gvw475 ony
Opeens wil de deur niet meer dicht...😥
Halllllloooo
staan meestal op de rand van de deur.
Dan kan ik zien welke onderdelen je er in hebt zitten.
Rabia
Rabia
Ook onze inbouw vaatwasser van siemens met type SI601S 262120354785006364 werkt de slot niet meer. Als je de deur gedrukt houd werkt hij wel maar zodra je het loslaat stopt hij ook. Hij gaat niet meer in slot. Iemand enig idee hoe we dit kunnen oplossen
Mag ik het volledige e nummer van je
Roy
Roy
Aangezien hier goed gereageert word:
Ook hier een deur probleempje.
Siemens SN66M098EU, 2e hands gekocht, deur touwtjes zijn nieuw.
Als ik hem laat lopen krijg ik een beetje water onder het apparaatven hij word duidelijk stiller als ik aan de bovenzijde van de klep druk. Mijn idee is dus dat hij niet goed vergrendelt.
Rubbers zien er goed uit, maaaaar nu zit ik zo te kijken... links en rechts zit ook nog een wit/grijs/beige strip die onderaan met een torx vast zit. Bovenaan niets, daar kan ik over het apparaat kijken zeg maar hoort daar niet zo’n zelfde strip te zitten?
