Niels
Niels
Goedemiddag, ik heb een pelgrim GVW 966/P01
De krijg ik niet meer in het slot, er zit een haakje wat op en neer kan, maar de grotere pin in een vorm van driehoek beweegt niet. Ik weet niet hoe het zat voordat het kapot was. Wat is de oplossing op de deur weer in het slot te krijgen?
alvast bedankt voor de reacties
Niels
Niels
is pelgrim GVW 996/P01
Is een machine uit de Bosch/Siemens stal maar ik kan het juiste deurvergrendelings nummer niet vinden.
Zeer grote kans dat het mechnisme in de deur afgebroken is.
Deur uit elkaar halen en kijken wat de oorzaak is.
Glenn
Glenn
Help!
Als we de vaatwasserdeur dicht willen doen voelen we net voor het sluiten weerstand. Duwen we door, dan klikt hij wel dicht, maar springt ook gelijk weer open.
Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Gisteren was er nog niets aan de hand.
Er steekt niets uit.
herman witgoed
herman witgoed
hallo
haal de beide korven er eens uit en probeer het dan nog eens
de bovenste korf is vaak het probleem bij een slecht sluitende deur met weerstand.. vaak is het een los (of missende) wieltje in de geleide rail de oorzaak.
vr gr herman witgoed
@ Glenn:
Al opgelost?
Zo niet dan even het merk en het volledige type nummer uit de deurrand vermelden.
Al opgelost?
Liselotte
Liselotte
Hallo.
Mijn deur van de vaatwasser (Siemens) klikt niet meer goed als je hem dicht doet. Daardoor lijkt het of hij zijn programma niet goed verwerkt. Hij gaat wel draaien maar lijkt steeds hetzelfde te doen waardoor er op het eind nog een laag water in staat.
Heb hier al wat gelezen maar de haak aan de bovenkant lijkt me nog goed te zitten. Alvast bedankt wanneer er iemand reageerd. Groetjes Liselotte.
Type SD6P1S 012070355498000974
Als je de deur vast klemt, draait hij dan wel zijn hele programma af?
henk
henk
Mijn Siemens vaatwasser SD6P1S klikt ook niet meer bij het sluiten van de klep. ik kan het driehoekje in de rand wel indrukken, maar dat voelt wat hakkelig aan. Dus geen vloeiende beweging. Als het het slot is... Hoe kan ik dat dan vervangen?
@henk
mag ik het E-nummer van je dat op het typeplaatje staat
dan kan ik zien welke sluiting je er aan hebt zitten
