@ibe 91
Jij bent deze nodig
https://shop.electrolux.nl/vaatwassers/vaatwassers/deuronderdelen/deurpal-vaatwasser/p/4055283925
Als je bij aeg op de site je pnc nummer invult zonder / , dan krijg je de tekeningen te zien
Jij bent deze nodig
Chris
Chris
Dag allemaal,
De deur van onze vaatwasser sluit opeens niet meer volledig. Wil ook niet meer een programma draaien. Geeft geen foutcode zoals in het boekje staat. De veren lijken mij oké, want de deur blijft half open gewoon zo staan. Hij 'pakt' de sluiting niet lijkt wel. Ik lees op de zijkant van de deur:
BVW653
INAD21S8VF9253H
SN: 01647223001422500003
20791420160401
Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Wat kan ik nalopen qua stellen of eventueel vervangen?
Chris
BVW653
INAD21S8VF9253H
20791420160401
Chris
@chris
Welk merk vaatwasser heb je?
Leony bosman
Leony bosman
De deur van mijn vaatwasmachine klikt gelijk weer open als ik hem dicht duw. Als ik hem dicht blijf duwen start hij zijn programma wel maar na 5 minuten gooit hij de deur weer van het slot af. Deur staat dan op een kier open steeds.
Electrolux inspire plexiform ESF 66030
@leony
Op de rand van de deur staat een pnc code
Mag ik die?
Als de deur open is , is het dan een 90 graden hoek of hangt hij door?
Heb je misschien een geurhanger aan de korf zitten wat in de weg zit?
Mag ik die?
Henk van Noord
Henk van Noord
Deur van de vaatwasser sluit niet meer omdat naast de deurvergrendeling het lipje die de deur openduwt als hij klaar is niet terug is gesprongen naar binnen. Kan hem ook niet terug duwen dus deur kan niet dicht, hoe krijg ik deze weer terug. Het is een whirlpool Typenr DWL-DEA701-B
@Henk van noord.
Hans de Groot
Hans de Groot
Hallo
Miele Active SC deur vergrendeld niet meer. Ik heb het nylon palletje in de deur terug gedrukt met een kleine schroevendraaier. Maar dan stoot de U vormige lip van de machine er tegen.
Is de vergrendeling in de deur kapot?
Of kan ik de deurplaat loshalen om dit te verhelpen?
Hans
Hans
Dag hans.
Hans de Groot
Hans de Groot
Hallo
Onze Miele vaatwasser Active SC vergrendeld de deur niet meer. In de deur zit een nylon pal die ervoor moet zorgen dat de U vormige lip vastgehouden wordt.
G 4263 SCVi is het model.
Is dit zelf te repareren door de deurplaat los te maken?
Hans
Hans
