Tim
Tim
De deur van de vaatwasser sluit nog wel maar de veer doet het niet meer. Type: Bosch SBV90M10NL/47. Welke reparatieset heb ik hiervoor nodig?
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
@Tim.
Ze bieden voor jouw vaatwasser geen compleet reparatiesetje aan.
Dit touwtje ben je nodig.
Kijk wel of je de veren kunt laten zitten of dat je ze moet vervangen.
En de touwtjes worden per stuk verkocht, niet per 2.
Dennis
Dennis
Goedendag,
Mijn Bosch vaatwasser van net 2.5 jaar oud met typenummer SMV25AX01N/48 Type SL6P1B sluit de deur niet goed meer van, hij blijft niet in het slot zitten.
Een half jaar geleden was het palletje regelmatig uitgeklapt na het wasprogramma, na enig onderzoek erachter gekomen dat je deze kan terug duwen, toen heeft hij een aantal maanden goed gedraaid. Maar nu lijkt hij nooit meer goed te sluiten. Palletje is uitgeklapt bij terug duwen en de deur te sluiten hoor je een goede klik, maar toch zit hij niet goed dicht. programma begint dan wel, maar stopt na 5 a 10 min omdat de deur niet goed dicht zit, kan deze gemakkelijk open trekken.
Het wordt al erger.
Ik dacht het hier even te vragen misschien is het iets simpels wat verholpen kan worden of hebben jullie nog tips.
Alvast bedankt.
https://imgur.com/ln1hd0V
https://imgur.com/yhEFRtT
https://imgur.com/2MJQwbJ
https://imgur.com/4vgvVFB
https://imgur.com/s6PqU3F
Het wordt al erger.
Alvast bedankt.
@Dennis.
Staat de deur niet verder open dan 90 graden?
Want dan heb je kans dat de scharnieren iets verbogen zijn en dat hij zichzelf lostrekt.
Gert van den Berg
Gert van den Berg
Hallo allemaal. Ik heb t zelfde probleem met het slot van de Gaggenau vaatwasserdeur gehad vanochtend. Omdat ik twee identieke vaatwassers heb en ik bij de tweede zelf het defect heb veroorzaakt door het slotje in te drukken, wist ik dat het geen hardware defect kon zijn.
Ik heb gebeld met Gaggenau service centre. Deze gaven me het advies de deur een keer goed hard dicht te gooien zodat het slot weer terug kan klappen. Dat werkte. Dus voordat je een service monteur bestelt, probeer dat eens. Het is een beetje tegen je natuur in van omgaan met je spullen, maar hard dicht doen blijkt in dit geval de remedie te zijn!
Rian
Rian
Onze vaatwasser onderbreekt zelf een paar keer het programma met 10 piepjes. Door de deur aan te drukken gaat hij weer verder.
Het is een Bauknecht gmx 5552, 854822501000.
Wat is hier aan te doen?
Groeten, Rian
Groeten, Rian
Robin
Robin
De deur van mijn vaatwasser gaat niet meer in de vergrendeling. Maar als ik hem zelf dicht druk, kan ik wel nog een programma laten draaien.
Zanussi DE6544. Service nummer: 30370406. Type 911D91-1T. PNC: 911915006.
Wat zou het kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Robin
Alvast bedankt!
Robin
@Robin
Jij hebt dit deurslot er in zitten.
Sleutel de deur maar eens los.
Misschien is er alleen iets losgeschoten.
JS81
JS81
Goedemorgen,
De deur van onze Siemens vaatwasser sluit vergrendelt niet meer. Er is ook iets afgebroken, zie de afbeelding. Is dit te repareren / kan het slot worden vervangen?
Mvg
Jan
Mvg
Jan
