@Kevin.
Word hij niet meer tegengehouden of klikt hij niet meer in het slot?
Jos
Jos
Ik heb een Borrtti bvw652 vaatwasser en het deurslot dag in de deur zit is kapot. Welk onderdeel nummer js dat.?
@Jos, mag ik alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Peter
Peter
Bij mijn bosch vaatwasser sluit de deur niet goed, hij lijkt niet goed in de vergrendeling te blijven zitten. Tijdens het wassen door hij dan ook als de deur iets open blijft te gaan. Even aanduwen en hij gaat wel weer verder...
Bosch type SI6P1B E-nr SMV50E60EU/03
Mvg Peter
Mvg Peter
Dan is waarschijnlijk je deurslot kapot.
Die zit bovenop je vaatwasser.
Miriam
Miriam
Goedemorgen,
De deur van onze Atag vaatwasser model VA5511ATUUA09, type 911033-2T valt zwaar naar beneden en sluit niet meer. Ooit eerder gehad, toen monteur laten komen, maar dat gaan we nu niet meer doen. Is dit zelf op te lossen?
Groeten, MiriM
Groeten, MiriM
@miriam.
Dan moeten er nieuwe veren/touwtjes aan de scharnieren.
Ik zal vanavond even kijken welke je nodig bent.
Miriam
Miriam
Alvast bedankt. Verneem het graag of en hoe het mogelijk is om dit zelf te repareren.
@Miriam.
Sorry is was het vergeten.
En hier kan je de onderdelen bestellen.
Als je een beetje technisch bent kan je het prima zelf repareren.
Je moet er vanaf de zijkant bij, dus hij zal uitgebouwt moeten worden.
Ik denk dat je touwtjes geknapt zijn, die zie je op de 2e tekening.
Miriam
Miriam
Hartelijk bedankt. We gaan er naar kijken of het ons lukt.
Gr. Miriam
Gr. Miriam
