Jolanda
Jolanda
Hoi,bij mij hetzelfde verhaal deur vd vaatwasser sluit maar klikt meteen weer open .Als ik hem gesloten houd werkt ie zijn programma gewoon af.Dit probleem heb ik al eerder gehad en ging toen vanzelf over na een aantal keren open en sluiten maar helaas nu niet.Ik heb een indesit type DIFP 48M.R
Hoop dat je me kan helpen.groet jolanda
@Jolanda.
Jij hebt dit deurslot er in zitten.
Maar sleutel eerst het deurslot er uit voordat je een nieuwe besteld.
Er kan ook een palletje scheef zitten waardoor hij niet vergrendelt.
E. Verschuren
E. Verschuren
Bij mijn Pelgrim inbouw vaatwasser GVW 545 klikt de deur ook niet meer dicht. Hij blijft wel "dicht" staan (deur valt niet naar beneden) maar hij klikt niet in bovenzijde vaatwasser. Help!
E. Verschuren
E. Verschuren
@E. Verschuren.
Waarschijnlijk is het deurslot kapot.
Of er is iets losgeschoten.
Demonteer het maar eens en kijk wat er aan de hand is.
Merel
Merel
Goedenavond,
Bosch: SMV98M00NL/75
De veren van onze vaatwasser waren gesprongen, beide vervangen. Maar voor die tijd heb ik de deur een keer uit mijn handen naar beneden laten vallen. Als de klep open is, hangt deze naar beneden (en niet horizontaal). Na het vervangen van de veren en het laten vallen van de klep zit er speling op de deur bij sluiten. Hij klikt wel in het slotje, maar heeft dus speling. Door de speling maakt hij programma niet af, wel als je de deur goed dicht duwt.
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
@Merel.
Ik denk dat er wat verschoven of verbogen is bij de scharnieren.
Het is wel een beste klap wat hij krijgt als de deur valt.
Kijk maar eens of je er iets aan kunt zien.
Eva
Eva
Goedemorgen,
De deur van onze vaatwasser gaat niet meer goed dicht. Hij klikt open als je hem dicht doet, of als je hem dicht doet zie je dat hij net niet goed dicht geklikt is .. Wat te doen? Het gaat om een inbouw Bauknecht GSXP 7527.
Vriendelijke groet,
Eva
Vriendelijke groet,
Eva
Dag Eva.
