Angel de kruif
Angel de kruif
Ook bij ons sluit deur niet meer, lijkt wel of hij niet meer op slot wil vallen. Als je deur handmatig dicht houdt doet hij het wel nig gewoon. Bosch silence plus type sd6p1b
Ik kan niets met dat nummer.
Andre van der Horst
Andre van der Horst
wij hebben het zelfde probleem type machine is Bosch SMV53M90EU/28 type SD6P1B het slot komt niet naar beneden heb ik een keer meer gehad toen kon ik met een schroevendraaier tegen slot aan drukken en schoot hij los nu niet
Controleer of het "oog" aan de machine zijde gebroken is of naar binnen is gedrukt of dat de "haak" in de deur niet meer werkt.
Jan
Jan
Het nr is Bosch shv58m03eu/10
Ik neem aan dat bij jou de deur ook niet meer dicht blijft zitten. (in de vergrendeling valt)
Of is een balans veer gebroken waardoor de deur nu zwaar aan voelt en gelijk naar beneden valt?
Indien het eerste: aan de boven zijde van de machine zit een "oog". Is die nog heel en zit hij nog vast?
Aan de boven zjde van de deur zit de vergrendeling zelf.
Deze moet voelbaar klikken als je hem dicht doet.
Indien het 2de: het scharnierende deel heeft een spanveer. Deze kan gebroken of los geschoten zijn.
Graag even aangeven welke van de 2 problemen je hebt.
Silke
Silke
De deur van mijn vaatwasser lijkt ingedrukt te blijven. Hij klikt niet meer en ik kan hem aanzetten terwijl hij niet dicht is.
Merk : atag
Type : 911D93
Merk : atag
Type : 911D93
Type nummer is niet volledig, graag alle info uit de deurrand vermelden.
Bob
Bob
De deur van mijn vaatwasser sluit nog wel maar blijft niet zitten waardoor hij terug komt. De vaatwasser kan zodoende ook aan terwijl de deur open staat. De U bocht moet in een gat. Helaas blijft hij niet zitten. Type: aeg favorit 85450 vi. Kan iemand mij helpen? Alvast dank!
Als de beugel aan de bovenzijde van de machine nog goed (vast) zit dan is het schakel mechanisme in de deur los of gebroken.
Mag ik het volledige type nummer uit de deurrand, incl het lange nummer.
Zie de fotos van de vaak gebruikte deurvergrendeling. Hier kun je ook gelijk voordelig een nieuwe bestellen mocht dat nodig zijn.
