Whirlpool F2 storing |
Eric Gerritsen
Eric Gerritsen
Ik heb een vraag over mijn Whirlpool vaatwasser type ADG 9556 1 / 8542 955 01710. Deze gaf een F2 storing. Na uitbouwen bleek er inderdaad water op de bodemplaat te staan. Ik heb alles drooggemaakt en een testrun gedraaid. De enige plaats waar vandaan water op de bodemplaat loopt is aan de rechterzijde, een plastic behuizing met daarin een schoep. Ik heb deze gedemonteerd, schoongemaakt maar verder geen gebreken geconstateerd. De voeding is doorgemeten en ook goed. Alles weer teruggeplaatst en getest. Nog steeds loopt er een klein stroompje water vanuit een gaatje aan onderzijde van de behuizing. (Het gaatje zit er vanuit de productie en is geen mankement)
Mijn vragen zijn: hoort er water uit dit gaatje te lopen? Zo niet, wat kan ik doen om dit te voorkomen. Zo ja, waarom wordt het zoveel dat er storing optreedt?
Maak eens een duidelijk foto van het onderdeel waar je de lekkage hebt.
Service manual van vergelijkbare machine staat hier.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderin kiezen voor "Get Manual"
Is dit op de tekening onderdeel nummer 405 0 ?
Daar hoort volgens mij de slang van de nivo regelaar op te zitten.
Eric Gerritsen
Eric Gerritsen
Deze tekening had ik ook al gevonden, het bewuste onderdeel staat er echter niet op. Ik hoop dat bijgaande foto duidelijk genoeg is. Uit het gaatje bij de rode pijl komt vrijwel constant een klein stroompje water.
http://flic.kr/p/aDqJRt
Eric Gerritsen
Eric Gerritsen
Ik heb alles gedemonteerd en geen verstoppingen o.i.d. gevonden. Wat kan de reden zijn dat er toch water uitstroomt? De aanjager draait wel, zou deze te zwak zijn om al het water naar boven te stuwen?
Is op afstand niet door mij te bepalen.
Kijk of je het gaatje dicht kunt maken en of het dan niet ergens anders gaat lekken.
S.olderbout
S.olderbout
Lekkage op die plek komt door een defecte afdichting welke je ziet als je de bovenkorf naar voren trekt.
Door deze defecte afdichting spuit het water in de opening van de droogventilator.
Rijnders
Rijnders
IK heb hetzelfde probleem en kan ook geen gebrek vinden.
maar waar zou dan de lekkage moeten zitten als de bovenkorf eruit trekt.
ik zie wel dat er condenswater in loopt aan de r. zijde en dat moet naar buiten neem ik aan .
of hoort het gewoon zo te wezen. lijt mij niet normaal maar aan de plaat te zien is het ook bij mijn al jaren aan de gang.
wie weet de verklaring dat er water uit het gaatje komt van jet ventilator huis.
Tozz
Tozz
Ik had ook een F2 storing, en uiteindelijk oorzaak gevonden. In mijn geval was er geen water te ontdekken, maar wellicht voor anderen die hetzelfde probleem hebben is het handig dat ik dit deel.
Ook de vlotter die water moet detecteren was in orde. na wat onderzoek blijkt er nog een soort van vlotter te zijn die in het "pomphuis" (weet niet hoe ik het anders moet noem[img][/img]en) vermoeddelijk moet detecteren of al het water uit de machine is weggepompt. Deze schakelaar was vies geworden met vetten, waardoor deze niet meer goed schakelde.
Heb een plaatje bijgevoegd met het defecte onderdeel mocht iemand hetzelfde probleem hebben.
Op het onderdeel staan wat nummers, handig voor als je een vervangend odnerdeel wil kopen:
GSF 7498 TW
481227128558
3.03.56.25-0
Het onderdeel is moeilijk te verwijderen omdat er een slang ni de weg zit, maar het is mij utieindelijk gelukt zonder de slang te demonteren. het is wat puzzelen.
GSF 7498 TW
481227128558
3.03.56.25-0
IwanH
IwanH
Zelfde probleem gehad. Er lekte een rubber tussen zoutreservoir en ionenpot (cirkelvormig met rode korrels er in). Ik kon dit pas zien nadat ook de zijwand was gedemonteerd. Ik heb de condens-opvang achter de zijwand verwijderd en de rubbers (er zitten er drie op een rij) schoongemaakt en gecontroleerd. Rubbers teruggeplaatst, condens-opvang terug geplaatst en opnieuw machine laten lopen. Geen lekkage meer.
