Bosch srv 55t03 eu alle lampjes branden |
michel
michel
Hallo
Van onze bosch vaatwasser branden alle lampjes.
Er klinkt een zoemend geluid.
We hebben al het water er al uit gehaald om te kijken of er ergens vocht in electra zat maar dit heeft niet gehlopen
een reset met de 2 knoppen werkt niet
wat kan dit zijn ?
wat kan dit zijn ?
Die 2 knoppen is geen echte reset maar het afbreken van een programma en het laten lopen van de afvoerpomp.
Als je de machine op start neemt hij dan wel water?
Of gaat de afvoer pomp lopen en blijft deze lopen ook als je de deur opend?
Indien hij water neemt, gaat hij dan ook beginnen met rond pompen en verwarmen?
michel
michel
hij neemt wel water , of hij gaat verwarmen enzo heb ik niet geprobeerd
Hij doet dit ook als deur open is
Als ik een bepaalde combinaties van knopjes indruk pompt hij ook af en bij andere knopjes andere functies (geluiden)
Gr
Gr
michel
michel
Overigens klinkt erbij het indrukken van een bepaalde combinatie ook een apart geluid uit de controle module waar de knoppen in zitten.
dit gelud gaf hij ook tijdens laatste wasbeurt
dit is een mechanisch klikkend geluid ( snel trillend)
michel
michel
Ik heb het nog een keer geprobeerd maar hij lijkt toch geen water meer te pakken
Hij maakt constant een zoemend geluid ook als de deur open is
Verwijder de beide zijkanten en voel of de beide pompen wel kunnen draaien.
Beweeg het rode hendeltje links onder ook eens op en neer.
michel
michel
Ik heb het idee dat de 2dingen die aan de linkerzijkant onderin tegen de achterzijde zitten blijven hangen.
Deze zoemen en woorden erg warm
Zijn dit de pompen?
Wat hieraan te doen ?
Zijn dit de pompen?
michel
michel
Als de deur dicht is en ik druk op de knopjes lijken alle functies het te doen
Hij pakt water en verwamt het en sproeit het ook rond, ik krijg hem nu alleen niet meer zover om water af te pompen. Dit lukt volgens mij in het begin wel.
En ik hoor als hij aanstaat en ik doe niets constant een zoemend geluid
Wat van de linkerzijkand , onderen achter komt
S.olderbout
S.olderbout
Ik zou eerst de bodemplaat eens controleren op water.
Na 2 dagen wachten kan toestel opeens wel weer water pakken.
De niveauregelaar is hoofdverdachte wat betreft vervuiling.
michel
michel
Heb het gevonden, in de module is een chip kapot (is een stukje uit)
Op chip staat z3m y502 ik kan deze niet los op internet vinden en nieuwe module vind ik te duur dus zal andere vaatwasser woden
