Siemens SL64A560/13 Pomp loopt door. |
Frans Rosink
Frans Rosink
Mede Forumgebruikers,
Heb de volgende storing in mijn vaatwasser
van bj2002
Ben in het bezit van een Siemens Sl64A560/13 en die doet nou niks meer.
Alle filters en schoepenwiel schoongemaakt.
Alles gereset door op 2 toetsen te drukken
Als ik hem nu aanzet, loopt de pomp.
Pomp loopt ook als de deur openstaat ?
Verder weet ik het niet meer.
Wie kan mij vooruit helpen met deze storing
vg Frans Rosink
van bj2002
vg Frans Rosink
Als de pomp blijft lopen bij een open deur is dit bijna altijd een indicatie van een lekkage.
Verwijder bovenblad en beide zijkanten.
Controleer of er water op de metalen bodem bij de pomp unit staat.
mettepenningen
mettepenningen
Heb het zelfde probleem, afvoer pomp blijft draaien bij open deur. Heb een inbouw vaatwas siemens. Wat bedoel je men water op de bodemplaat? Is het daar waar je je zout ingiet?
Frans Rosink
Frans Rosink
Hallo Mette,
Mijn probleem is inmiddels allang verholpen.
Water op de bodemplaat betekent dat hij het programma niet afmaakt omdat hij het water niet weg kan pompen.
Bij mij was de echte storing dat het kleppengedeelte kapot was , wat onderaan het labyrint zit.
Bij jou kan ook nog rommel zitten in de fan v/h afvoerpompje die in het midden v/d plaat zit, onder het filter die je regelmatig schoon maakt.
Wens je veel succes, vg Frans
