vaatwastablet lost niet op |
Ciska
Ciska
Wij hebben een probleempje met onze Siemens vaatwasser (9000 049 030). Al 5 jaar gebruiken wij probleemloos vaatwastabletten van verschillende merken, via het zeepbakje. Sinds enkele weken lossen de tabletten niet meer op. Het bakje springt wel open, maar na afloop van de wasbeurt zit de wastablet vrijwel ongebruikt nog in het bakje geplakt. Ik dacht dat het mogelijk aan het bakje lag dat nog nat was en daarom heb ik het van te voren droog gemaakt, maar dat helpt niet. Ook geprobeerd met een halfvolle vaatwasser, lukt ook niet. Nu denk ik dat het bakje misschien lek is en er dus, voordat het bakje openspringt, water in loopt, zodat de zeep blijft vastkleven. Zou dat kunnen? Wie heeft een goeie tip voor mij?
Wat is het type nummer zoals in de deur staat?
Als je het bakje open laat een de deur dicht doet, valt de tablet er dan wel uit?
Hoor je het bakje open springen tijdens de was?
Heb je een schuif deksel of een klep deksel?
Klep deksels willen wel eens tegen de bovenste korf aan komen.
Word het water wel warm?
Laat hem eens draaien zonder vaat en controleer of de korf wel goed naar achteren zit.
Ciska
Ciska
Haha, het probleem is inmiddels opgelost! Wat bleek: ik had aan de buitenkant van de bovenste korf een verfrisser gehangen, die de opening van het zeepbakje blokkeerde. Hoe stom kun je zijn!! Enfin, misschien kunnen anderen er ook van leren.... In elk geval bedankt voor het meedenken.
Soms is het zo simpel dat je er overheen kijkt.
Sylvia
Sylvia
Had ik dus ook, het vaatwasblokje loste niet helemaal op, er bleef een flinke smurrie in het bakje achter. Na uw tip bleek ik hetzelfde gedaan te hebben. De luchtverfrisser zat geklempt tegen het dekseltje.
nb
nb
Hahaha, bedankt. Zelfde probleem.
Marc
Marc
Ik denk dat ik hiermee mijn probleem ook kan oplossen !!! Niet aan gedacht. Direct proberen
Karin
Karin
Nou ik had hetzelfde, werd er gek van, maar gelukkig nu opgelost. Bedankt
Marion
Marion
Wij hebben hetzelfde probleem. Maar volgens mij komt er niets tegen. Het bakje springt denk ik te laat open of het water wordt niet goed warm.
Ik heb geen idee, al van alles geprobeerd.
Weet iemand een list?
Tanja
Tanja
Wat een goeie tip, wij werden er ook gek van dat het tablet niet meer oplostte. Nooit aan die stomme verfrissen gedacht . Bedankt voor het plaatsen van de oplossing. Hoe simpel kan het zijn, haha
