sproeiarm blokkeert |
maria hoogveld
maria hoogveld
Mijn vaatwasser AEG favorit 80860i geeft regelmatig de storing : middelste sproeiarm geblokkeerd. Als je de deur dan open en dicht doet loopt de machine het hele programma af, dus hij blijft niet op die storing. Het gebeurt 3 a 4 keer per wasbeurt bij progr. 65gr. Machine reeds een soda behandeling gegeven. Waar kan dit aan liggen?
B.v.d. voor de reaktie.
PNC NR. 91123468701
PNC NR. 91123468701
Waarschijnlijk zijn de gaten van de sproeiarm verstopt.
maria hoogveld
maria hoogveld
Dag Ernst,
Dank voor de reaktie. Maar als wij de vaatwasser opentrekken als hij de storing geeft, zien wij vaak de arm ronddraaien en komt er uit alle gaatjes water.
Het is zo gek: als je de deur weer dicht doet loopt het programma en de vaatwasser gewoon verder.
Draait dan hele programma af en wast en droogt schoon. Het is alleen een beetje vervelend. Ik ben gewend hem 's avonds voor na bed te gaan aan te zetten i.v.m. nachtstroom, maar dat kan nu niet. Moet hem ca. 5 keer deur open en dicht doen i.v.m. fluitsignaal en "zgn" blokkering (die er echt niet is) Zou het kunnen dat op de een of andere manier de mand naar voren komt, waardoor de druk op de arm te licht is?
maria hoogveld
maria hoogveld
Dag Ernst,
Nog even een toevoeging. Ik heb hem nu even aan staan en terwijl ik zat te typen hoorde ik het fluitsignaal weer. Aangezien ik mijn verhaal wilde aftypen liet ik de vaatwasser fluiten en.... hij stopte vanzelf. Even gewacht tot het volgende storingssignaal en ja hoor.... de storing lost als vanzelf op. Het fluiten stopt en de vaatwasser gaat doodleuk verder met zijn programma.
Raar maar waar.
Raar maar waar.
maria hoogveld
maria hoogveld
Ik heb een vaatwasser AEG favorit 80860i.
PNC nr. 91123468701.
De middelste sproeiarm geeft een storing. Er zit geen serviesgoed in de weg en er komt water uit de gaatjes, dus hij zit niet verstopt. Moet ik rubbers vervangen of kan het ergens anders aan liggen?
B.v.d.
Vr. groet, M. Hoogveld
Ik heb even een nieuw topic aangemaakt, want mijn eerdere bevindingen blijken nu toch niet te kloppen. Programma wordt wel afgemaakt, maar nu zijn er veel dingen bovenin niet schoon, dus ik denk toch dat de arm de helft van de tijd niet beweegt.
B.v.d.
maria hoogveld
maria hoogveld
B.v.d.
B.v.d.
maria hoogveld
maria hoogveld
Hallo allemaal,
Mijn probleem is opgelost!
Ik las ergens dat er maar een rijstkorreltje in de sproeiarm hoeft te zitten om problemen te geven. Na de soda schoonmaak bleef ik met de storing zitten. Op een moment zag ik iets voor een gaatje zitten, maar kreeg het er zo niet uit. Sproeiaarm eruit gehaald, bleek het een amandeltje te zijn.
Na verwijdering geen storing meer gehad!
