ATAG vaatwasser lekt |
Jacky
Jacky
Onze Atag vaatwasser lekt af en toe onder bij de deur aan beide zijde. Het lekken is erg onregelmatig, soms kunnen we 10 keer wassen zonder een drup. Soms lekt de vaatwasser een paar wasbeurten achter elkaar. Als hij lekt, is het altijd aan beide zijde (nooit aan 1 zijde) en komt er ook meteen ongeveer een koffie kopje water per zijde uit. Soms aan t begin van had programma en soms later in het wasprogramma. Wie heeft er een tip om dit op te lossen. Dank.
Mogeijk komt het water te hoog te staan of zit er iets tussen de rubber deurrand.
Het water kan te hoog komen te staan als de water sensor blijft hangen.
Geef de machine als mogelijk oplossing een soda beurt.
Zet de machine aan zonder vaat en wasmiddel.
Als het water opgewarmd is hier een liter heet water aan toevoegen waar en kopje soda in is opgelost. De machine even aanzetten zodat de circulatie pomp gaat draaien. Dan uitzetten en een uurtje laten inweken. Machine weer aanzetten en z'n wasbeurt af laten maken.
Voor meer hulp graag type nummer vermelden.
Jacky
Jacky
Dank voor de reactie.
Het rubber bij de deur heb ik gecontroleerd, dit is het niet.
Wel een vraag over de soda tip. Ik heb wel sun machinereiniger gebruikt. Heeft dit hetzelfde effect als Soda?
Het typenummer van de vaatwasser is: Atag va304i5u/a01
Machine reiniger doet het zelfde.
Jacky
Jacky
Helaas is de machinereiniger ook niet de oplossing. Dus nieuwe tips zijn welkom.
Dan blijft alleen over dat de nivoregelaar blijft hangen en het water nivo te hoog word.
