Studio VW 14 AAA |
henk veldhuis
henk veldhuis
Onze vaatwasser doet raar....
Het enige wat hij doet is water pompen, ook als de schakelaar op UIT staat.
Ik kan nergens vinden wat dit kan zijn.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Er staat water op de bodemplaat, de plint van de machine kan er af, dan kunt u op de bodemplaat kijken en hem droog maken, verwijder de stekker voor u hier aan begint.
henk veldhuis
henk veldhuis
Wow wat simpel, dat is inderdaad de oplossing
Ineke
Ineke
Ik heb hetzelfde probleem! Inderdaad kwam er wat water van de bodemplaat. Zelfs een monteur bij gehad. Kon niets van lekkage vinden. Nu naar 2x het programma gedraaid te hebben weer het zelfde probleem dat dee pomp blijft lopen.
Wat nu???
Wat nu???
serge
serge
smeg zeker!? ik krijg de kots van die troep!!!!!
ze kunnen het beter smegma noemen!!!
Constructief antwoord...
Je weet de oorzaak, nu de lekkage nog opsporen.
Maak alles droog, zet hem aan en kijk waar het lekt.
Moet te vinden zijn.
De monteur
De monteur
In meestegeval komt het door het pijpje die bij je onderwasarm zit .
Dat pijpje zit er voor het overtolige water.
Als hij te veel naar achter staat de machine .
Dan stroomt het eruit .
Ik ben er zelf ook mee bezig .
JB
JB
Hoe verwijder ik de plint van de vaatwasser?
