Miele stopt na 7 minuten. |
anke van eerd
anke van eerd
Onze Miele G 647 SC stopt na 7 minuten. Er ligt dan water onderin, dat niet meer wegloopt, en het lampje water toe/aanvoer gaat branden.
Is het water dan al warm?
Is het zeepbakje dan open of nog dicht?
Heb je de circulatie pomp dan al gehoord, dwz is de vaat nat of nog droog?
Werkt hij wel met alleen het voorspoel programma?
Controleer op verstopping van de pomp.
Hier vind je de handleiding.
anke van eerd
anke van eerd
Onze Miele G 647 SC stopt na 7 minuten. Er ligt dan water onderin, dat niet meer wegloopt, en het lampje water toe/aanvoer gaat branden. Ter aanvulling na de vorige reactie, waarvoor dank,
- het water is dan niet warm
- het zeepbakje is nog dicht
- de vaat is nat.
Ook bij het voorspoelprogramma stopt de machine na 7 minuten en gaat het lampje wateraf-toevoer branden.
Zeef en afvoerpomp heb ik gecontroleerd, maar daar lijken geen problemen te zijn
- de vaat is nat.
Jeroen
Jeroen
Hallo, wij hebben hier ook soort gelijk probleem. Hij start wel de voorwas
zeepbakje gaat open
popmt water erin
pompt water eruit
vervolgens gaat hij niet verder met de hoofdwas
lampje afvoer/toevoer gaat branden
zeepbakje gaat open
popmt water erin
pompt water eruit
Ik verwacht dat de circulatie pomp vast zit of verstopt is.
Je geeft geen type nummer, maar bij de meeste machines is de procedure het zelfde.
Zijkant er af halen en de circulatie pomp opzoeken .
Dat is de grootse pomp van de 2 die er in zitten.
Deze pomp moet je met de hand kunnen draaien.
Mogelijk zie je het anker of de as van de pomp en kun je er met je vingers of een schroevendraaier bij. Anders moet de pomp los en moet je de schoep met je vingers kunnen draaien.
Voor meer hulp het volledige type nummer uit de deurrand vermelden.
Maik Onink
Maik Onink
Ik heb hetzelfde probleem.
Betreft een Miele,
Model : G 1173 SCVi
Type : HG03
Betreft een Miele,
Model : G 1173 SCVi
Type : HG03
Maik Onink
Maik Onink
Ter aanvulling op het eerste bericht,
- de vaat is nat.
- de vaat is nat.
@maik onink.
Heb je de circulatiepomp ook al gecheckt?
