vaatwasser kapot |
huibbazuin
huibbazuin
mijn zannussi zdt 110 doet het niet meer loopt wel vol met water maar dan stopt hij ermee weet iemand wat dit is of ik hem kan resetten ik wacht op antwoord
Als je hem verder op in het programma zet of alleen laat afpompen werkt hij dan wel?
Mogelijk is de verwarming defect en staat hij te wachten totdat het water op temperatuur komt.
Ook kan de circulatie pomp vast/verstopt zitten. Dit is de pomp die moet gaan draaien als het water nivo bereikt is.
Deze pomp kun ja van boven bij. Voel met je vingers in het gat onder de zeef on probeer het schoepje iets te bewegen.
